Forum - Golf 3 (92-99) - Felkod 515 och 516 (hallgivare resp closed throttle)
roglefan
Golf 3 Ort: Båstad
Tis 16 sep 2014 18:46 Svara med citat
Hej
har haft problem att starta ett tag nu.
Ibland går bilen igång och går bra sen när jag stannat tar det minst en timme
innan jag får igång den.
Vad är problemet.
Fick felkod 515 o 516. kan man lita på dessa.
mvh
lasse
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tis 16 sep 2014 19:18 Svara med citat
Hejsan,
Hallgivare sätter den jämt på om bilen är avstängd under felsökningen!
Så jag hade gått på den andra felkoden, tyvärr ingen aning om den felkoden och hittar inget på nätet det lilla jag sökt.
Men, jag hade kontrollerat fördelare/rotor samt bränsle relät då det kanske blir varmt och spricker så lödningen ej träffar riktigt och den där av inte startar, men andra får gärna säga vad dem tror om den felkoden då jag inte har någon aning!
roglefan
Golf 3 Ort: Båstad
Tis 16 sep 2014 19:39 Svara med citat
Hej
Tack för ditt svar.
Mätte bränslereläet med multimeter visade 0,6-0,7 ohm.
Vet inte om det ska va 1 eller 0,
Reläet var varmt efter att motorn varit igång, säger det nåt.
mvh
lasse
Alcohol96
Tis 16 sep 2014 20:00 Svara med citat
Ingen fara, enklaste sättet är att öppna det (dvs ta av plasten) och kolla på lödningarna efter sprickor!
Hittar du sprickor är det enkelt att löda ihop (använd gärna lite med lödtråd än det är nu om det är någon spricka)
roglefan
Golf 3 Ort: Båstad
Tor 18 sep 2014 7:58 Svara med citat
Hej
Visade sig vara glappkontakt till pumpen, nere i tanken.
Funkar nu.
