oggeTD40
Golf 3 mk3 vr6 -92 Ort: Ulricehamn |
| Fre 26 sep 2014 16:47 |
Hej! Har köpt mig en golf 3 med vr6 som inte startar
Första felet var att bränslepumpen inte gick, så jag satte dit en annan variant av relä där stiften inte sitter på samma ställe och då gick den!
Andra felet är att jag inte har någon gnista har kollat tändkablen från tändspolen, där finns ingen gnista. Om jag kollar ingående ström i tändspolen så finns 12 på dom yttersta plintarna och i mitten ska ju vara puls med de finns ingen puls där.
Vart ska jag börja felsöka?
Tacksam för svar!
//Oskar
r o l l e
| Fre 26 sep 2014 18:47 |
| oggeTD40 skrev: | Hej! Har köpt mig en golf 3 med vr6 som inte startar
Tacksam för svar!
//Oskar |
Kolla felkoder först, så får du ofta en indikation ungefär var du ska lägga energin på hederlig felsökning.
Spontan gissning så får inte din styrbox någon varvtalsignal ifrån motorn, utan varvtalssignal så kommer inte bränslepumpen att gå eller några stift att gnistra...
oggeTD40
| Fre 26 sep 2014 20:24 |
| Jo, men vilken felsökningsmetod går att göra på en golf från 92? Finns ju ingen odb i den
r o l l e
| Lör 27 sep 2014 0:40 |
| oggeTD40 skrev: | | Jo, men vilken felsökningsmetod går att göra på en golf från 92? Finns ju ingen odb i den |
Du ansluter en Volkswagen 'dator' till bilen, där kan du få ut OM det finns felkoder lagrade och i så fall vilka.
Och jag undrar starkt om det faktiskt inte är OBD i just din bil, men det är inte den senare OBDII som är lite mer universell.
Hur som helst så kan vilken vw verkstad som helst få ut felkoder...
Och därefter får du väl fråga snällt verkstaden som läste ut felkoderna om du kanske kan råka få en kopia på 'felsökningschemat' för just de felkoderna.
oggeTD40
| Lör 27 sep 2014 11:26 |
| Kan man inte använd blinkmetoden på nått vis? För vill/kan inte krångla med att lasta upp på kärra och åka till verkstad osv
