Forum - Golf 3 (92-99) - Kylarvatten rinner bort
likewow
Golf 3 GTI Ort: Göteborg
Mån 06 okt 2014 17:57 Svara med citat
Nån som vet vad det kan bero på. när jag står still på tomgång, så börjar den slänga ut all kylarvätska.
även när bilen körs, om man stannar till efter en lång timma i köer, så slänger den ut all kylarvätska
då rinner det ut på vänster sida som en flod..
nån som kan ge nåt tips på vad som kan vara fel? relativt jobbigt att behöva fylla på var 5:te dag för att den blir tom,
det leder även till att jag inte kan få nån värme i bilen..
likewow
Mån 06 okt 2014 17:59 Svara med citat
Bör kanske lägga till att jag har ac i bilen, det är en golf 3 -93 med en 1.8L motor på 75hk!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 06 okt 2014 18:16 Svara med citat
Trycker den ut det ur behållaren?
r o l l e
Mån 06 okt 2014 18:51 Svara med citat
likewow skrev:
Fel på någonting...
slang, kylare, vattenpump, topplockspackning, termostatstyrning för elfläkt, elfläkt, kylarlock
Om du tar rätt på EXAKT var det läcker ut vatten så ökar ju risken att någon kan tipsa dig om vad som kan vara fel förutom hela bilen.
Det finns även 'provtrycknings' utrustning så man kan trycksätta kylsystemet för att tex hitta läckor.
likewow
Mån 06 okt 2014 19:28 Svara med citat
Jag har försökt titta vart det läcker, men hittar inget. Det trycker bara ut ur behållaren när jag fyller på vatten och det inget finns kvar
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Mån 06 okt 2014 20:03 Svara med citat
Kolla den lilla plast stussen på vänster sida av toppen. Den brukar spricka
Mk2 16v real power
likewow
Mån 06 okt 2014 20:26 Svara med citat
Ah, den har jag fått byta på en vr6a den märks knappt av.. vad heter den biten?
lunna
Mån 06 okt 2014 20:28 Svara med citat
De gjorde på den vi bytade då packningen öppnat sig och den öppnade sig ganska bra när bilen blev varm. Vet ej vad den heter:p
Mk2 16v real power
