Forum - Golf 3 (92-99) - Bilen dör vid ca 4000 varv.
bobbybrun
Golf 3 1,8 l Ort: Ludvika
Lör 11 okt 2014 13:03 Svara med citat
Tjenare. min golf 3a har jättestora problem.
jag bytte förgasar foten. och efter det så går den som ett lass skit.
den går att starta, den går klockrent på tomgången. sen när man gasar till fort så låter det som varvstopp i nån sekund.
sen tvärdör den när man kommer upp vid 4000 varv.
nån som har nån aning vad det kan vara för fel?
det är som att den inte får fram bränsle..
tacksam för snabbt svar!
mvh robin.
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm
Lör 11 okt 2014 14:27 Svara med citat
Vad var det för fel på din gamla förgasarfot? Sprickor?
Det låter som om du monterat den nya fel.
Det är inte rocket science egentligen, men det går att få fel.
Sätt tillbaka den gamla och testa. Funkar den som förut (innan du bytte) så har du antingen en trasig ny förgasarfot, eller monterat tillbaka den gamla på korrekt sätt. Sätt tillbaka den nya och testa igen.
Det ska inte vara svårare än så...
/S
bobbybrun
Lör 11 okt 2014 14:30 Svara med citat
Felet på den gamla var at den var i 2 delar..
Så det är är inte riktigt en bra ide att sätta dit den. Men jag får kolls ol jag satt dit den fel!
sebastu
Lör 11 okt 2014 14:36 Svara med citat
Very Happy
