Golf Gtd
Golf 1 GTD.84 Ort: Vårgårda |
| Sön 01 mar 2015 8:13 |
Har ett problem, min golf variant 1,8 laddar enbart om man gasar upp den. Annars har den 11,4 volt. Gasar man hoppar den upp till 14,44.
Valeo generator och denna är bytt.
En annan grej som jag funderar på om det kan hänga är ihop är att för nyligen gick generatorremmen av för mig under färd, då lyste inte batterilampan i instrumentet. Och slår man tändningen på så lyser den inte heller.
Tog ur instrumentet men såg att det var fastlödda lampor, hur byter man dessa?
Eller kan detta ens hänga ihop?
Var tror ni jag ska leta vidare?
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Sön 01 mar 2015 9:28 |
| Jorda kabeln till laddlampan med tändningen på. Lyser lampan då så vet du ju att den funkar alla fall.
Golf Gtd
| Sön 01 mar 2015 9:35 |
| Går tre kablar till generatorn, en stor samt två små som sitter i ett kontaktstycke. Det är en av dom?
Grandell79
