aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Sön 09 dec 2007 16:29
Hur mycke kan man ladda i bar på en golf 1 med 1.6liters förgasarmotor för att den ska hålla ganska länge? för tänkte ta och börja bygga en turbobil och se om man kan få igenom den i besiktningen! annars ge förslag på vad jag kan göra på den! men helst turbobygge!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 1 (74-84)
Klart du kan ha förgasarmotor med turbo, dock lär du ha en trycktätad fjuck om du ska trycka luft genom den.. Alternativt en ompackad turbo som tål soppa i sig, om du skall ha en sugturbo Mvh
Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
Sön 09 dec 2007 21:11
Okej men ska jag skaffa en golf 2 iställe med insprut då? för jag vill ha turbo och vill ha ca 160hk i den!
Det lär du behöva om du ska turbokonvertera iaf.
och du kommer aldrig få igenom en mk2 med turbo om du inte plockar komplett turbomotor med bromsar och drivlina från valfri bil.
Sön 09 dec 2007 22:16
Jo men bromsarna kan jag byta men vill inte lägga pengar på en annan motor! då kan man lika gjärna byta bil ju! jag vill inte byta motor bara trimma motorn med turbo!
Visst kan du turbo-konvertera med förgasare
Men inte med den gasaren som stter där nu
Utan du får ha en förgasare som pallar trycksättning
och det kan du hitta här:
http://www.misab.se/turboforg.htm
Inte billigt direkt men jag säger som Gunde:
"- Ingenting eee oomöööjligt ! "
Jag kör med GTI motorn så det är ju K-Jet på den så det är ju inga problem. Du har inte någon fin skrift på turbokonventeringa va? hehe Nä billigt blir det ju aldrig, det vet jag ju sen jag turbokonverterade BMW E30n
