Forum - Golf 3 (92-99) - Knarr/skrammel under växelspaken
oscarm
Golf 3 +46760256558 Ort: Kungsbacka
Ons 11 mar 2015 23:46 Svara med citat
Jo nu är de så att jag har en golf 1996 1.8 l 90 hk och har haft den i ca 1 år, från början var de inget problem men under vintern så börja jag höra knarr/ skrammel under växelspaken, började bara lite grann och blivit mer och mer men kan bli mindre när den är uppvärmd, den låter endast så när det är växel i, alltså neutral läge och backen är som vanligt medans de andra skramlar,
jag undrar vad detta kan bero på om de bara är något som sitter löst eller annat,
jag är inte bra på detta med bilar och kan inte namnen så bra på alla grejer, behöver hjälp snabbt!
Mvh Oscar
r o l l e
Tor 12 mar 2015 8:51 Svara med citat
Mvh Oscar
Det är säkert något som är löst om det skramlar....
Lyft upp bilen, sätt den på pallbockar eller riktig billyft.
Titta och skaka på de saker som finns på undersidan av bilen i området. Någonting borde då skramla.
Eventuellt starta bilen och kryp in, lyssna och tittta var det skramlar. Tänk på att avgassystemet tex blir varmt, men prova 'håll fast' olika delar och se när skramlandet slutar.
Nu har du kommit långt i felsökandet, sätt fast eller byt den del som verkar skramla.
Kolla igen, ibland kan det finnas flera fel...
oscarm
Tor 12 mar 2015 10:33 Svara med citat
jag la mig under bilen och kollade lite grann om det var några länk armar eller annat som skramla, men kunde då inte höra något utan jag tror man skulle vara tvungen att ta den på en billyft och sedan lägga i växel och gasa så den låter så för att sedan hitta de,
