Forum - Golf 3 (92-99) - Byta hand broms vajer med trumbroms
golfmeken
Golf 3 1.8 Ort: Uppsala
Lör 14 mar 2015 14:21 Svara med citat
Som inlägget ? Tips ?
golfmeken
Lör 14 mar 2015 14:24 Svara med citat
Bilen är en golf 3 -93 , handbromsvajern gick av när bes gubben drog i den , dessutom ojämn bromsverkan bak ....
r o l l e
Sön 15 mar 2015 14:43 Svara med citat
Ställ bakvagnen på pallbockar, plocka bort hjul och trummor och sedan byter du vajern... Vid åtdragning av hjullagret sedan så dra tills det börjar gå tungt att snurra runt trumman, backa ett åttondels varv och lås sedan muttern.
golfmeken
Mån 16 mar 2015 8:26 Svara med citat
ställa bilen på pallbockar å ta av hjulen och trummor sedan byta vajer ? vilket bra tips !!! smart svar .... Applause
golfmeken
Mån 16 mar 2015 14:39 Svara med citat
Allvarligt så är det problem med att få in nya vajern i hylsan (röret) under bilen , likadant när den gamla skulle bort , den fick jag klippa av upp vid spaken . Nya vajern går alltså inte in där , nån måste ju haft samma problem ? Alltså det är gängtappen som inte går igenom , och den kan ju bara träs igenom under ifrån ....
golfmeken
Mån 16 mar 2015 15:04 Svara med citat
Hylsan (röret ) nederkant på bild
golfmeken
Mån 16 mar 2015 15:05 Svara med citat
En bild till
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a Ort: Södertälje
Tis 17 mar 2015 11:36 Svara med citat
Det ser ut som det sitter lite för mycket kvar i hålet
golfmeken
Tis 17 mar 2015 16:31 Svara med citat
Jo det har jag också konstaterat , åtgärd ? Borr ?
golfmeken
Lör 21 mar 2015 8:30 Svara med citat
Eftersom ingen svarade på detta så kan jag berätta hur jag löste det . På bilden syns en plast hylsa längst ut på röret , ta bort dom med tång sen fick jag i nya vajern , men jag tog bort rören först för jag trodde det satt mer skit i dom längre in men hade nog inte behövt det .
