HarleyD93
Golf 1 GLD -79 Ort: Ronneby |
| Tor 14 maj 2015 19:09 |
Jag ska plocka ner tanken på min golf diesel -79 för rengöring. Jag har låssat alla bultar och slangar underifrån och kablarna till amaturen. Men tanken hänger kvar och sitter väldigt stabilt. Så jag undrar om det är skruvat uppifrån Eller liknande?
Svar sökes omgående
VVilliam
Golf 1 1.6D -82 Ort: Mariestad |
| Fre 15 maj 2015 0:17 |
| Jag var tog bort bakaxeln för att få ner tanken helt, vet inte om det är ett måste men det underlättar en hel del.
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå |
| Fre 15 maj 2015 3:14 |
| Förutom rören upp till tankloclet och de så måste du skruva lös banden som håller upp tanken samt åtminstånde lossa bakaxeln så den kommer ner en bit, möjligtvis släppa ner helt på en / båda sidor.
johan501
| Fre 15 maj 2015 3:15 |
HarleyD93
| Fre 15 maj 2015 9:04 |
| Som sagt. Alla skruvar är låssade, inklusive bakaxeln är nersläppt. Allt under är löst fast tanken sitter ändå fast :-/ är det något skruvat uppifrån?
johan501
| Fre 15 maj 2015 13:24 |
| Nej det ska inte vara något, var inget skruvat uppifrån när jag gjorde det i alla fall, eller ja påfyllningsröret men tycker ändå den borde röra sig en del. Allt som ska behövas för att tanken ska vara lös är att skruva lös banden runt den resten måste man lös med för att få ner tanken.
HarleyD93
| Fre 15 maj 2015 13:50 |
| Okej, allting är löst men den sitter fast ändå. Har kollat ovanifrån om någon skruvat nån skruv igenom golvet in i tanken men inte det heller. Provat att bräcka med kofot men den vill inte röra sej nån vidare ändå. Max 1,5 centimeter. 😞
