Forum - Golf 3 (92-99) - Mk3 med (elfel?) innerbelysning
jec_gti
Golf 3 1.8 92a Ort: Eslöv
Sön 17 maj 2015 23:01 Svara med citat
Hej, är ny på forumet och har en fråga angående min innerbelysning.
För ett tag sedan så slutade den fungera när man öpnnar dörrarna på förar- resp. passagerar dörren. Och ja den är inställd på att den ska lysa på dörrarna. Den funkar annars när jag ändrar den till att lysa hela tiden.
Jag har kollat säkringen och den var hel men bytte ändå men det hjälpte inte, så idag byttade jag kontakterna till dörrarna och hela innerbelysnings(kassetten)? Men tyvärr så funkar det fortfarande inte..
Larmet regerar inte på dörrarna heller längre så därför jag behöver få igång det igen annars bryr jag mig inte.
vet någon vad felet kan vara då?
Tack på förhand mvh emil.
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå
Mån 18 maj 2015 9:26 Svara med citat
Kollat kabelgenomföringen imellan kaross å dörr? Vanligt d skaver av
jec_gti
Mån 18 maj 2015 15:49 Svara med citat
Själva kontakten sitter på b-stolpen så där går inget mellan dörr och karossen
Mån 18 maj 2015 16:55 Svara med citat
Har du spänning fram till kontakten? Är de rätt kontakt?
jec_gti
Ons 20 maj 2015 18:05 Svara med citat
Tack för tipset, fattar inte hur jag kunde missa att kolla det, det var kabelbrott efter kontakten till larmet. Fick skarvat ihopa det igen så nu funkar både larm och innerbelysning!
