Hej, är ny på forumet och har en fråga angående min innerbelysning.
För ett tag sedan så slutade den fungera när man öpnnar dörrarna på förar- resp. passagerar dörren. Och ja den är inställd på att den ska lysa på dörrarna. Den funkar annars när jag ändrar den till att lysa hela tiden.
Jag har kollat säkringen och den var hel men bytte ändå men det hjälpte inte, så idag byttade jag kontakterna till dörrarna och hela innerbelysnings(kassetten)? Men tyvärr så funkar det fortfarande inte..
Larmet regerar inte på dörrarna heller längre så därför jag behöver få igång det igen annars bryr jag mig inte.
Tack för tipset, fattar inte hur jag kunde missa att kolla det, det var kabelbrott efter kontakten till larmet. Fick skarvat ihopa det igen så nu funkar både larm och innerbelysning!
