Hej lite mer roliga elfel. Parkeringsljusen lyser inte vare sig fram eller bak.hel o halv funkar bra. Har rengjort jordpunkter under batteri på vxl låda samt härvan med jord på säkringsboxen.kollade om ström gick till säkringarna men helt dött. Skulle behöva några tips o förslag annars blir det väl tvåor på bes.bilen är en -85 Mvh Mikael
Om de e ingen ström vid säkringen är ju felet före säkringen.
Bara o felsöka. Följ vart den går hela kablen, det är ju antingen kabelbrott eller dålig kontakt någonstans skulle jag tippa på.
Du kan testa o ta en kabel från batteriet och "gå förbi" säkringsgrejen och kolla om allt är sin ordning efter säkringarna också. Hade jag gjort.
