Forum - Golf 1 (74-84) - Golf Mk1 1978 Instrumentbräda i en Jetta Mk1 1983
ultraomer
Jetta 1.6 -83 Ort: Kumla
Mån 22 jun 2015 1:06 Svara med citat
Köpte igår en Golf Mk1 med den önskade, gamla instrumentbrädan med runda/koniska mätarhus. Har problem med att ljusströmställaren inte riktigt passar men håller på med att dra ut kablarna en efter en och byta så att den passar kontakten i golfens strömställare.
Alla andra kontakter verkar passa rakt av men frågan är om det fortfarande fungerar? Den avlånga som går till mätarhuset passade perfekt men frågan återstår ju.
Har ej kunnat testa då jag upplever massa elfel i och med att ljusströmställaren inte passade rakt av så har lyckats bland ihop kablarna....
Kan någon här svara på om det inte är några större problem att få denna instrumentbräda att fungera i min Jetta?
