Forum - Golf 3 (92-99) - Kopplingen rasat?
jomeax
Golf 3 Variant Gl 1.8 Ort: Finland
Tis 16 jun 2015 21:29 Svara med citat
Hej
Kopplingen på min golf har varit hackig när jag ska köra iväg i ett år nu. Aldrig kommit för mig att göra något, tills idag då det small till och kopplingspedalen for i golvet och stannade där. Öppnar huven och vajern var slut. Ser ut som metallplattan som håller fast knoppen i kopplingsarmen va borta.
Men nu var kopplingsarmen lätt 10cm och sen orubblig med handkraft, testade om kopplingen tog när jag lyfte upp kopplingsamen men icke. Tror inte den ska va så trög eller? Kopplingen ha ju vart skum länge. Är det nytt kopplingskit som gäller?
För övrigt sjukt bra timing på raset då det blir semester om 2 dar och fixat hojkort förra veckan. Very Happy
jomeax
Ons 17 jun 2015 21:20 Svara med citat
Ok har hört att kopplingen är tung att rubba för hand... Ska testa lossa vajern från pedalen och se om det hjälper... Eller domkrafta upp kopplingen underifrån. To be continued...
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Fre 19 jun 2015 10:53 Svara med citat
Växel kvittar tydligen enligt nedanstående så tog bort det jag skrivit.
Senast ändrad Fre 19 jun 2015 15:30, ändrad totalt 1 gång
Fre 19 jun 2015 12:29 Svara med citat
Alcohol96 skrev:
Kopplar den ur:
Jag hade testat montera en sådan låsning och sedan kört upp i ca 50-70km/h på hög växel koppla och varva upp den sedan släppa kopplingen direkt och se om kopplingen slirar (inte åker ner i varv direkt) då är lamellen sliten.
Räcker med att ha varv (koppla ur) sen släppa kopplingspedalen fort, de ska då hugga till = kopplingen är i bra skick. (i fart då)
