Volkswagen Golf 1.9 TDI V
Golf 3 TDI Variant Ort: Norrköping |
| Ons 24 jun 2015 22:15 |
Köpte på Biltema på regnummer, men gummibussningshålet för hämmarn ser litet ut?. Min hämmare verkar vara 19 mm istället för 17 mm eller hur det nu ser ut på MkIII. Hittar bara 19 mm (?)- stag på fina butiken till räserbilar; GTI och sånt.
Tips om billiga alternativ, eller kurs i invändig gummiavverkning; läser om folk som 'slipat ur' bussningen så det passar. Vadå slipar ur?
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå |
| Tor 25 jun 2015 10:55 |
| 71kr styck hos mekonomen 19mm. Art. nr 08-80411. Varianten har 19mm och sedanen 17mm
| Tor 25 jun 2015 16:47 |
| Tack, men jag letar inte efter den delen utan staget mellan hämmare och undre bärarm. Men då vet jag att det är 19 mm iallafall. Jag får väl testa att motorisera en rundfil.
valp2k
| Tor 25 jun 2015 17:38 |
| Volkswagen Golf 1.9 TDI V skrev: | | Tack, men jag letar inte efter den delen utan staget mellan hämmare och undre bärarm. Men då vet jag att det är 19 mm iallafall. Jag får väl testa att motorisera en rundfil. |
Har nog missuppfattat varandra gå in på mecas sida dom verkar ha den.
valp2k
| Tor 25 jun 2015 18:03 |
| Jo. Finns ju bara en variant när jag tittar i ETKA om du nu inte har GTI/VR6/Syncro framvagn.
valp2k
| Tor 25 jun 2015 18:15 |
Köp båda å lämna igen. Då kan d it bli fel
Japp en sån! Fast det skall vara 19mm hål i bussningen.
| Tor 25 jun 2015 18:19 |
Nej nej! Inte bussningen, jag vill ha staget som även den har en bussning iofs...
| Tor 25 jun 2015 18:33 |
Finns bara ett stabilisatorstag till Varianten. Artikelnummer: 191411315B. De är ju inte direkt så att de ska gå lätt i. Spelar ingen roll om du har 20 eller 21,5mm krängningshämmare. De staget finns bara ett till alla.
Ner med krängningshämmaren och pressa på dom med lite fett. Hålla på och fila ur, då kommer de snart börja glappa igen å du för göra om allt. De ska vara tajt. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Kan det vara så att hämmarn smalnar av så pass vid bussningen och att det nya gummit är så mjukt att jag blir lurad? Det gamla staget sitter tvärfast och hålet i det nya Feltemastaget ser pyttelitet ut om jag jämför med änden på hämmarn.
Vänta, jag bildgooglar en hämmare, ögonblick.
Äh. stagen sitter kvar på alla skrotars bilder, ser inte om det är en midja i ändarna av hämmarn.
Jag får väl modifiera den jag har om det inte stämmer.
Tack för försöken!
| Tor 25 jun 2015 18:34 |
| Petta skrev: | Finns bara ett stabilisatorstag till Varianten. Artikelnummer: 191411315B. De är ju inte direkt så att de ska gå lätt i. Spelar ingen roll om du har 20 eller 21,5mm krängningshämmare. De staget finns bara ett till alla.
Ner med krängningshämmaren och pressa på dom med lite fett. Hålla på och fila ur, då kommer de snart börja glappa igen å du för göra om allt. De ska vara tajt. |
Åfan, gött, då vet jag. Tack tack!
| Tor 25 jun 2015 19:14 |
Sitter själv med en Variant -97. En ägare 97-14 samtliga besiktningsprotokoll sen bilen var ny och alla är blanka, inte ens ett bra å veta på nåt av papperna. 13400mil och nyservad AC.
Ska dock sälja av den i Augusti. Kommit underfund med att man inte behöver kombi som familjebil. 3 dörrars GTI funkar lika bra I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Tor 25 jun 2015 19:55 |
| Trevligt. Jag har bytt 25 mil till jobbet mot sju km och eftersom det är bränsleförbrukningen och odödligheten som är 1.9TDI:ns förtjänst så ska jag sälja hörselskydden och njurbältet och sadla om till bensinslukare med luftfjädring. Tror jag.
valp2k
| Fre 26 jun 2015 1:49 |
Eller så behöver du en vr6 variant syncro 98- med 18 tusen mil
