Som rubriken lyder så har jag en g60 med ac och jag tycker den verkar osäker i funktionen!
Det som uppstår när jag slår på kupefläkten och kör ac så startar även kylarfläkten under huven.Ska det vara så här? kylarfläkten går även när jag kör värme på rutorna.
Ja elkylfläkten ska gå när ACn är igång, den ska ju inte gå om det är som så att motorn är kall och ACn är av. Kolla om kompressorn är aktiverad när du har värme på!
Jag kan tyvärr inte starta bilen då g-laddern är demonterad.men jag har provat med att ha tändningen på. elkylfläkten går även om jag vrider över på värme.jag provade mäta på kontakten vid kompressorn och den ger 1v när elkylfläkten går.
Japp allt är inkopplat.Har kopplat direkt plus till ac kompressorn och den funkar,men jag lyckas aldrig få fram 12v på original kablarna,hittar ingen tryckvakt på ac systemet heller.
Är osäker på vart de sitter men det jag sett på mk2 är vid batteriet eller längs högersida bakom luftburken typ. minns inte hur ledningarna är dragna. Skulle ju vara intressant och se hur den beter sig med motorn igång (fläkten)
