Forum - Golf 3 (92-99) - MAF/MAP-sensor samt förgasarfot | VW Golf mk3 1.8i ADZ
ehedman
Golf 3 1.8 -97 Ort: Utomlands
Fre 06 maj 2016 14:09 Svara med citat
Jag skulle bli väldigt lycklig om någon kan försöka bringa lite klarhet i detta...
Höll på lite i motorrummet igår, noterade att det inte sitter någon LMM på luftfilterröret. Sitter det nån sån på min Golf? Det är alltså en 1.8i ADZ.
Har läst olika i olika trådar. Enligt nån sitter det en LMM på luftfilterröret, nån annan säger att det sitter en MAP-sensor någon annanstans och en tredje säger att det är inbyggt i insprutningsenheten. Antar att det är Monojet jag har. Blir inte klok på detta.
Såg att förgasarfotspackningen var sprucken också. Den går inte att rubba med bilen igång så det är inte akut (ännu).
Lite sprucken
Funkar Biltemas?
Ska passa ABS-motorn står det, om jag fattat det rätt är ADZ en vidareutveckling av ABS.
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona
Fre 06 maj 2016 14:31 Svara med citat
Det finns ingen MAF eller MAP på denna motorer, dessa givare är ganska ovanliga på VW centralinsputning
det finns en devis: det som inte finns kan ej heller gå sönder Smile
En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
ehedman
Fre 06 maj 2016 14:33 Svara med citat
Hur arbetar den då? För i vanliga fall jobbar ju t.ex. en LMM ihop med lambdan.
a128
Fre 06 maj 2016 16:14 Svara med citat
Läget på gasspjällpotentiometer, varvtal samt signal från lambdasoden reglerar till rätt bränsleblandning
som kuriosa kan nämnas att renault 5 saknar spjällpotentiometer
ehedman
Fre 06 maj 2016 17:52 Svara med citat
Där ser man. Man lär sig något nytt varje dag.
Detta för mig vidare till nästa fundering. Jag rev loss slangen/röret till luftburken och såg beigeaktig sörja till olja i mynningen, se det rödmarkerade. Jag antar att det rör sig om igensatt vevhusventilation. Tror inte att det är toppackningen. Eller hoppas rättare sagt. Dumt nog tittade jag inte under oljelocket, men jag har kört så pass korta sträckor den senaste tiden så det kan finnas antydan till "kondensklegg" där för tillfället.
Finns det någon bra guide att gå efter när man ska ta isär och göra rent den? Eller tips på vad man bör tänka på, passa sig för och packningar man kan tänkas byta.
Jag ska byta förgasarfot och ventilkåpspackning, det är redan bestämt. Funderar också på att stoppa dit något öppet luftfilter (med avskärmning & kalluftsintag) då jag slipper oroa mig över att förstöra LMM med filterolja. Det finns ju insatsfilter som är ett bättre alternativ men dessa kostar skjortan.
Så egentligen - vad, allmänt, är det något speciellt behöver jag tänka på?
Lånad bild, så här skitig är inte min bil!
a128
Fre 06 maj 2016 19:32 Svara med citat
Vid den inringade klämman är det ingen risk för igenfrysning, denna motormodell ha generellt inget problem med frusen vevhusventilation
annars bara försiktig ta bort slangar och skicka en gammal strumpa igenom för att torka ur dessa
Very Happy
ehedman
Fre 06 maj 2016 20:15 Svara med citat
Hur kommer det sig då att jag var tvungen att torka oljeklegg där? Tror du på toppacknigen eller kondens?
a128
Fre 06 maj 2016 20:25 Svara med citat
Försvinner det inte kylarvätska så är det nog bara kondens
Cool
ehedman
Fre 06 maj 2016 20:41 Svara med citat
Sen jag köpte bilen i september för ca 1000 mil sedan har jag fått fylla på en gång, det fattades några dl. Det kan säkert bero på kassa slangar/kylare/exp.kärl, men man vet aldrig...
gogeli
Golf 3 1,8 -98 (90hk) Ort: Värmdö
Ons 29 jun 2016 5:24 Svara med citat
Går bilen bra å inge vitrök i avgaserna så är det ju bra. Men visst man kan ju alltid kolla med ett kompprov å kika så burkarna ligger lika.
Tycker inte det låter som du har nå fel på bilen. Kondens troligen..
r o l l e
Tor 30 jun 2016 0:13 Svara med citat
Du beskriver just den lösning Volkswagen gjorde när din bil tillverkades, en avskärmad lösning som ger motorn kall luft (om det är varmt ute) och är testad och fungerar.
Att byta luftfilter kan i många fall ge sämre effekt!
Original är dimensionerat för att fungera och ge motorn full effekt även efter många mil körda på dammiga grusvägar.
Tittar vi på nästa generation (golf IV) så räcker ett originalfilter till +500 hästar, och det filtret är ungefär lika stort som det filter du har....
