Forum - Golf 3 (92-99) - Automat problem
Karhu
Golf 3 1.8 GL Ort: Eskilstuna
Lör 08 aug 2015 17:13 Svara med citat
Tänkte kolla om nån skulle ha lite tips på vad som kan vara fel på automatlådan
I tjejens golf 3 -94 1.8 GL.
Först växlade den bara till 3an.
Sen gjorde jag reset av tcu, då växlade den ända upp till 4an. Fast det ryckte till lite när den växlade upp.
Men då om man bromsade ner och stannade och sen skulle åka iväg så växlade den bara upp till 2an..
Då får man stanna och stänga av bilen och starta igen då växlar den upp igen.
Och enligt förra ägaren hade ägaren innan honom haft nått fel med den gamla växellådan så hade den ägaren lämnat in bilen till VAG och dom hade bytt lådan till en annan beg låda... Och då hade den nyvarande felet kommit och dom hade inte kunnat lösa det.... Misstänker starkt att det inte var inlämnad hos VAG för det ser lite halvsuspekt ut med tex kablar och kablagehållare som är sönder osv.
Men sen efter det så har den förra ägaren bytt olja+filter.
Nån hastighetsgivare? I lådan och en till givare som sitter högt uppe på lådan.
Så nu vet jag inte riktigt vart man ska fortsätta.
Läste nånstans att om man byter låda så måste det vara exakt samma låda annars måste databoxen bytas också? Kan det vara att det är det som är felet? Och hur kollar man det?
Tacksam för all hjälp! Och säg gärna till om jag förklarat nått dåligt.
