kikade igenom forumet och skulle se ifall någon haft samma problem utan resultat.
Upptäkte idag att min mk3 gti läcker in vatten på förarsidan, känns som det kommer från rutan/fågelbadet då det rinner längs med A-stolpen och ner vid säkringsboxen och droppade på fötterna när man körde.
Tänkte se vad folk har för tips på vad det kan vara, eller ifall ni upplevt samma problem?
Tacksam för svar!
Min mk3 -96 läckte some ett såll... i mitt fall så var det kittet till plåtskarvarna som börjat läcka där vajern för huvöppningen är.
Det ända jag gjorde var att tvätta rent noga och sedan smeta på nytt karosserikitt och sen var det tätt.
/Thord
Har bilen taklucka? Annars är Thord inne på rätt spår. Hade samma fel på min gamla MK3. Eftedr 2 veckor letande lämna jag in den till VAG. De hade den i 5 dar, rev ner hela intrumentpanelen. Och exakt som Thord skriver saknades de kitt (nålsöga i storlek).
Prova hälla VARMT vatten (inte kokande, men varmt) för å lokalisera. (riv så mycket som möjligt). Kallt vatten har högre densitet än regn. Varmt vatten har samma, dvs mer penetrerande.
Det du visade i din tråd verkar vara mitt problem. Har dock inte kollat upp det men vattnet kom ifrån spaken till huvöppnaren och den panelen. Så jag ska kika över det hålet.
