Forum - Golf 3 (92-99) - Inre medbringaren växellådan 1,8 b
Plisken
Golf 3 1,9 D Ort: Överkalix
Tor 13 aug 2015 9:05 Svara med citat
Golf 3 1,8 1993.
Böt koppling på Golfen men när jag skulle sätta tillbaka lådan så gick det ej då den ramlade av domkraften hela tiden (låg på golvet och skruvade)tog bort medbringaren som sitter fast i växellådan (satt som satan)fick slita något enormt för att få bort den.Mycket enkelt att få dit lådan men sedan kom problemet Låsringen som sitter på tappen försvann hittade ingen i hålet så då borde låsringen hamna på botten av lådan eller??? Hade en till Golf så jag tog den växellådan tog bort medbringaren och likadant där blir två små skador på axeln men ingen ring.
Vad göra plocka ned lådan riva den och leta efter ringen eller köpa en ny ring och klappa ihop eländet.
Någon som råkat ut för samma problem,tacksam för svar.
