Danne-
Golf 2 1.8 Ort: Staffanstorp |
| Ons 26 aug 2015 21:23 |
Halloj!
Har lite problem med ojämn tomgång. Har RP motorn enligt vad jag fått reda på med monojet.
Samt att den verkar få för mycket soppa när den är kall. Den orkar inte hålla sitt varv när den är kall på tomgång utan man måste rusa den lite. När den är varm så är den jämnare men svår att hålla på konstant varvtal.
Vad kan detta bero på? På besiktningen så fick jag värden som låg på gränsen enligt dom.
Ett annat mindre problem är att tempmätaren inte går upp som den skall. Trots att den blir varm så att kylfläkten går igång. Har bytt kylare och termostat på den för ett par månader sedan. Även bytt kylvätske tempsensorn.
Skulle det kunna vara sensorn för mätaren?
Tacksam för alla tips och råd.
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Tor 27 aug 2015 11:10 |
Den ojämna tomgången lämnar jag till er andra att ge råd.
Gällande tempmätaren, är det bara den som inte fungerar i mätarhuset. Jag hade problem med tempmätare samt bensinmätare och bytte spänningsregulatorn på baksidan av huset och det löste biffen. Köpte en del från conrad:
http://www.conrad.se/V-REG.-KIA7810API-KEC-(TO-220).htm?websale8=conra d-swe&pi=156918&ci=SHOP_AREA_17336_0204453
Har orginalnummer: 171 919 803 och enligt mina efterforskningar heter den på andra ställen KA7810a
//Andreas
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Tor 27 aug 2015 13:14 |
| Kollat Lambdasonden?
Danne-
| Tor 10 sep 2015 20:07 |
| Aaa
