ninor
Golf 3 1,9 TDI Ort: Malung |
| Tis 08 sep 2015 20:21 |
Hej
Håller på att plocka ur en 1,9 tdi från en -97as Golf, för att montera i en Duett.
Har plockat ur allt elsystem från fronten till säkringsdosan. Har kopplat tillbaka all el hängandes fram men får inte igång den, startmotorn bara klickar.
Klockan och km räknaren lyser i instrumentet men inga andra lampor i det...
Tyckte att motorn gick runt första gången jag vred på nyckeln men är inte helt säker.
Låter lite i insprutningspumpen när jag vrider på nyckel, sitter det någon bränsle pump bak vid tanken?
Tips på lite felsökning?
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå |
| Tis 08 sep 2015 20:55 |
| Kolla strömkablarna. Alternativt tändrosen bakom tändningslåset.
ninor
| Fre 11 sep 2015 7:38 |
Det var starten som spökade, plockade ur den och testade, klickade bara men efter lite knackande och provande så fungerade den igen.
Har börjat rensa i elen... när jag vrider på tändningen så låter det i relä 109, knäpper / knackar, får inga lampor i instrumentet att lysa.
Vilka grejer måste vara inkopplade för att få igång bilen?
A6lex
Golf 3 1.9TDI Syncro 2dr Ort: Luleå |
| Tor 24 dec 2015 0:52 |
| ninor skrev: | Det var starten som spökade, plockade ur den och testade, klickade bara men efter lite knackande och provande så fungerade den igen.
Vilka grejer måste vara inkopplade för att få igång bilen? |
Löste du problemet? Jag har flyttat över en 1,9TDI så har bra koll på de motorerna!
