Forum - Golf 2 (83-91) - Byta topp golf gti 8v
blondie1
Golf 1 1.6 gls Ort: Trosa
Ons 09 sep 2015 22:03 Svara med citat
Undrar från vilken motor man ska ta toppen ifrån om man vill ha hydrauliska tryckare in en golf 8v gti från 85 med motor kod gz ?? Smile
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 10 sep 2015 13:09 Svara med citat
Alla 8v med k-jet efter 87 borde fungera bra. Inklusive 1.8i cab
H.J.L.H.
r o l l e
Tor 10 sep 2015 14:59 Svara med citat
Skulle ju tro att de flesta 8v 'GTI' toppar efter 85 1/2 borde fungerar då hydraliska tryckare infördes då. Värt att tänka på är att det finns som 1.8i cab men dessa har mindre ventiler (och säten) än gti. Även gti kan skilja sig åt beroende på årsmodell etc.
TheHmm
Tor 10 sep 2015 15:02 Svara med citat
Det lät ju konstigt eftersom jag har 112hk, precis som GZ motorn, i min KT motor, med hydraliska tryckare.
Är dom märkbart mindre?
för då borde jag väl få bättre andning i min om jag byter toppen?
H.J.L.H.
r o l l e
Tor 10 sep 2015 15:05 Svara med citat
Alla 1.8i cab har inte 112, finns de som bara har 95 (eller var det 97) hästar tex! Jag kan inte säga på rak hand vad just din motor har, tycker inte alla dessa varianter är det viktigaste så jag kan rabbla dem i sömnen längre...
TheHmm
Tor 10 sep 2015 15:12 Svara med citat
Är inte det uteslutande på grund av mindre kompression pga andra kolvar? 8.5 mot 10?
H.J.L.H.
r o l l e
Tor 10 sep 2015 15:20 Svara med citat
Nja, även mindre ventiler, snällare kamaxel, katalysator etc. Och 9.2:1 är kompförhållandet
TheHmm
Tor 10 sep 2015 15:25 Svara med citat
Katalysator... Visst... Men kamaxeln och och ventilerna var väldigt identiska med en JH motor... Den vi pratar om nu?
Jag såg väl fel....
H.J.L.H.
r o l l e
Fre 11 sep 2015 9:32 Svara med citat
Jag såg väl fel....
ventilerna i en 1.8i cabmotor av lite senare årgång typ -91 är betydligt mindre än ventilerna i en -84 eller -85as gti-topp.
Och kamaxlar SER du inte skillnad på, du får mäta upp i riktig maskin...
TheHmm
Fre 11 sep 2015 12:25 Svara med citat
Då är det inte JH mera, då är det 2H. Den med syresensor och massa lull lull. Jag har svårt att hitta logiken i att byta ut toppen mot en med mindre ventiler... Det påverkar väl inte avgasreningen?
H.J.L.H.
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tis 15 sep 2015 20:42 Svara med citat
Jag måste bara flika in här. Jag ser dock inte tjusningen att byta från mekaniska till hydrauliska lyftare??
Mk2 16v real power
r o l l e
Tis 15 sep 2015 23:26 Svara med citat
Skulle väl kunna tänka mig om man inte vill behöva eventuellt justera (byta) några ventilshims en gång var 20.000 mil...
Men för arbetet att en gång kanske vart tionde år byta shims så är det i mina ögon mindre jobb än att byta topplock.
Men personen kanske råkar ha en lite mild fin trimkam för gatkörning (och hydraltoppen)?
Basilusin
Golf 1 LX -83 Ort: Finland
Ons 16 sep 2015 8:59 Svara med citat
Största fördelen jag ser med att byta topp till en med hydraullyftare är väl att dagens oljor är tillverkade för motorer med hydraullyftare. Zink som smörjer de mekaniska lyftarna finns numera i väldigt liten skala i dagens oljor.
Jag läste på andra forum tidigare i år och fann följande tråd:
http://vwgolfmk1.org.uk/forum/index.php?page=topicview&id=modification s-and_2%2Fhigher-compression-ratio
026 103 265 KX - cylinder head with valves and camshaft, DX, JH
I ETKA skall det vara samma delar för DX som för JH. Detta tyder på att ventilerna borde vara av samma storlek i dx (gti) och jh (cab å caddy).
r o l l e
Ons 16 sep 2015 9:40 Svara med citat
Tryckarna har likadan yta både på kolven och mot kamaxeln (i ena fallet ett shims) och tryckarcylindrarna är likadana i topplocket så det lär inte behövas olika olja.
Basilusin
Ons 16 sep 2015 10:46 Svara med citat
Aha, bra svar! Då är det knappast värt att byta.
TheHmm
Lör 19 sep 2015 20:55 Svara med citat
Så en JH topp går bra att sätta på en DX/GZ/KT motor utan problem, måste be dem kolla etka om 2H också stämmer överens (eller inte).
H.J.L.H.
Basilusin
Lör 19 sep 2015 23:22 Svara med citat
På classic vw shop finns följande att köpa:
http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/golf-caddy/golf-2/antrieb  /motor/zylinderkopf-golf-2-gti-026103351e.html
Bekräftar att jh är samma som gti.
TheHmm
Sön 20 sep 2015 1:24 Svara med citat
Ja, det var det jag misstänkte, skillnaden sitter i bara i kolvarna, jag har bilder på dem i mitt galleri från när jag bytte toppen... en gnagare hade ätit sig igenom luftfiltret och fyllt luftburken med nötskal... bytte toppen bara för att slippa oroa mig.
H.J.L.H.
