Tja!
Har sen en tid tillbaka haft ett jävla konstigt ljud i bilen. Funderade länge på vad fan de kan vara. Det är ett ljud som viner eller inte riktigt de heller de är som ett slags tjut typ som när man blåser i en sån där duva om nån fattar vad jag menar.. De är alltså inte rem eller bromsar för de vet jag hur de låter. Är de hjullager? Hur låter de har ingen erfarenhet av det. De är svårt att beskriva ljudet men ungefär som ett vinande o att man blåser i en såndär duva hehe. Aja hoppas nån kan försöka förstå vad jag menar!
De låter aldrig om bilen bara står o går i friläge. Utan när man kommer upp i hastighet och de låter liksom inte hela tiden utan bara ibland så kmr de där konstiga jävla ljudet. Tycker att de viner lite när jag svänger o så.. Men de hörs inte mkt, de jag mest undrar över är vad de andra ljudet kan vara. Som sagt de hörs inte hela tiden utan bara nån gång ibland och jag har inte märkt nått samband med de utan de bara kommer liksom. Därimot har ja märkt att om jag gasar upp bilen mkt på 2an på typ 5-6000 varv så tjuter de eller skriker eller vad man ska säga. De e ju så himla svårt att förklara ett ljud! Men tja, vissa säger växellådan.. Hoppas de har fel haha fyfan
Kanske vart lite grötigt där men de e typ ett tjut när man gasar bilen på 2an eller 3an som jag sa, men de hörs ju enbart om jag gasar upp bilen ordentligt aldrig om jag växlar som man ska göra. O sen äre ju den där duvan som visslar i mellanåt när man åker.
Det var som fan. jag har exakt samma ljud i min! Första tiden funderade jag om nåt djur bosatt sig i bilen. låter som man blåser i en sån där lerduva-sak. ljusare ton om man jämför mot ljudet när man blåser i en flaska. kommer ganska slumpmässigt. ett tag trodde jag de var dämparna. sen trodde jag de var nån rem. Jag har inte kommit fram till orsaken ännu. tycker det inte borde vara växellådan. min mk2:a jag hade lät växellådan på. och ljuden är helt olika.
Jaha men va intressant! För jag fattar fan inget. Som du sa de låter fan som att man har nått jävla djur under huven. Men återkom om du vet ditt problem likså om jag hittar felet
