Forum - Golf 7 (13-19) - Utrustningskoder
LaszloG
Golf 7 1,6 TDi BMT Masters Ort: Kristianstad
Mån 26 okt 2015 17:47 Svara med citat
Hej alla kunniga VW folk!
När man kollar bilen via http://www.volkswagentillbehor.se/ så finns det en hel del koder utan förklaring under fliken Detaljer > Svensk Standard.
Hur kan man få veta vad dessa koder betyder? I mitt fall 27st koder och den sista ZCA Ej aktiv Standard Masters. Vad är detta? Detaljerad kod-lista: med förbehåll att "nollan" kan vara versal (stor) o eller tvärtom
OFG OVV OY3 OYB 1EX 1S1 1T2 1Z2 2KX 5K7 7E6 7W1 9JB B07 B0H C05 EM1 J2D L06 PF1 PJ3 PU2 QI6 W25 W4B WW1
Tack för hjälpen!
ORRO
Golf 7 GTI -14 Ort: Halmstad
Tis 27 okt 2015 22:13 Svara med citat
Hej,
På denna sidan kan du avkoda flera koder samtidigt.
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
//Oscar
GTI. Drei buchstaben, eine legende.
LaszloG
Fre 30 okt 2015 11:50 Svara med citat
Tack ORRO! Jag testade sidan, men kodförklaringarna är för det mesta för mig obegripliga. Sen saknas en hel del förklaringar också. Dvs koder utan text. Men tack för sidan! Andra har kanske större lycka eller inte såna VW-analfabeter som jag. Å andra sidan kan det vara så att sidan är ämnad för de initierade, dvs riktiga freaks/nördar och verkstadspersonal. // Laszlo
ORRO
Fre 30 okt 2015 11:54 Svara med citat
Här har du en PDF med alla koder, tar lite längre tid att leta men är mer komplett.
http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf
Det går också att söka på en kod i taget. http://vag-codes.info
//Oscar
LaszloG
Fre 30 okt 2015 12:14 Svara med citat
VoW! Wink Tack Oscar! Kvällslektyren kommer att ta sin lilla tid att gå igenom men kan t lite tid tills jag hittar allt.
Tack igen! /Laszlo
