Forum - Golf 7 (13-19) - Pluspol till extraljus
Anders 5
Golf 7 GT 2,0 TDi -15 Ort: Falun
Tis 27 okt 2015 14:11 Svara med citat
Håller på med inkoppling av extraljus på en Golf 2015 med bixenon. Har använt mig av XBB Lightswitch och får det nästan att fungera. Confused Nu har jag kommit så långt att allt fungerar bra medan jag kör, men när jag startar motorn så tänds extraljuset och släcks först när jag blinkar till med helljusspaken en gång. Sedan fungerar allt bra resten av färden, men känns lite farligt. Jag hämtade först plusspänning från plint fyra räknat från vänster, men det blev ett väldigt blinkande. Nu provar jag från plint fem med beskrivet problem. Att skruva fast en ringkabelsko direkt på batteripolen var inte så enkelt när det inte går att skruva av muttern på gängan. Alla sex plintarna med röd kabel på bilden ger 12 V enligt multimeter. Så funderingar: Finns det någon plint som fungerar bättre än någon annan? Den längst till höger har en röd/gul kabel, så den vill jag undvika. Enligt tips i annan diskussion här på forumet har jag hämtat helljussignal från stift 11 (gul/vit kabel), vilket känns rätt. Är det någon signal som skickas när xenon-lamporna indexerar höjd och bredd vid start av motor som stör inkopplingen?
tur-ture
Golf 7 CHPA/DQ200 Ort: Mölndal
Fre 30 okt 2015 11:50 Svara med citat
Det finns liknande som läser av canbus-signalerna. Man kan hitta den på volkswagentillbehor.se.
Anders 5
Fre 30 okt 2015 13:59 Svara med citat
Jo, jag har sett en sådan på en annan web-butik, men hittar den inte på volkswagentillbehor.se, så om du hittar den där så får du gärna speca art.nr. så jag hittar den också. Men var kopplar man in en sådan canbus-avläsare någonstans? Finns det uttag i motorrummet?
tur-ture
Lör 31 okt 2015 16:41 Svara med citat
Den verkar ha försvunnit från vwtillbehor.
http://www.oljebaren.se/xenon/kabel-och-kontakter/problemlosare/canbus -interface-helljus
http://www.bilupplysningen.se/canbus-interface-helljus/2940-0
Tror inte du hittar canbus-uttag i motorutrymmet, canbus-interface-lådan ser ändå inte ut att klara klimatet där.
Här finns bra tips (som du säkert läst): http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=38907
