Forum - Andra Volkswagen-modeller - Sharan 01-02 Bromsrör
keneri01
Golf 2 -90 Ort: Fagersta
Fre 30 okt 2015 12:12 Svara med citat
Hej
Var ner med bilen på läkar undersökning och doktorn hitta fel på Bromsrör längsgående.
Visst är det delade Bromsrör tex. Tre bitar på ett helt längsgående??
Fre 30 okt 2015 18:04 Svara med citat
Vet inte exakt hur det ser ut på denna, men som vanligt brukar det vara en längd på dessa fram i från och sedan övergår det till slang sista biten ut till hjulet.
Alternativet till att byta hela längsgående rören att skarva dessa från den rosthärjade delen, som även det är godkänt.
r o l l e
Fre 30 okt 2015 20:34 Svara med citat
keneri01 skrev:
Hej
Brukar INTE vara delade rör, utan mellan abs-enhet och slang vid bakaxel brukar det vara ett rör.
Men finns ett superenkelt sätt för att veta exakt, kolla hur det är på just din bil. Den kan ju ha fått röret bytt av någon anledning under alla år och någon kan ju biltemafyndat skarvbitar och korta rör?
Lör 31 okt 2015 11:35 Svara med citat
Så kan det vara,, som så enklast att kika under till hur det är med detta,, annars i sig inget fel på skarvrör från tex Biltema som sagt även är fullt godkänt!
r o l l e
Lör 31 okt 2015 19:38 Svara med citat
Det är väl bara jag själv som är lite allergisk mot att frångå 'original' som många gånger fungerar riktigt bra. Själva kostnaden för 2 meter längre rör är väl typ 20 kronor...
Har man otur med skarvar etc under så fastnar en skarv när man kör över en snö/isvall, det är lättare för en stor skarv att fastna än bara röret.
Sön 01 nov 2015 8:37 Svara med citat
Jo har med under dom bara egna endast 30 åren på landets olika verkstadsgolv med erfarit liknande erfarenheter från andra kollegor,,, men alla har vi ju olika uppfattningar. Smile
Men med egna erfarenheter och nu mer dessvärre som endast hobby mekaniker med föredrar naturligtvis att med byta som tex hela längs gående rör, men har pga olika förutsättningar som önskemål från bilägare lika positivt använt dylika rörskarvar, där det som vanligt även där är viktigt att dessa fästs på bra sätt så klaras även värsta snö som isvallar det med. Wink
