pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå |
| Tor 24 dec 2015 22:39 |
Är påväg att köpa en Golf Variant VR6 syncro av årsmodell -97 för en spottstyver som har lite problem. Lång historia kort, bilen har stått i två år och batteriet som suttit i har dragits ur helt och hållet. När man kopplar på ett batteri så startar den elektriska cirkulationspumpen trots att tändningen är avstängd. Gissar att det är pumpen som dragit slut på batteriet. Problem nummer två är att den verkar ha tappat kodningen till nyckeln eller dylikt då man får upp felkod 17978 dvs startspärren. Bilen startar men dör direkt. Kan det vara så enkelt att bara radera felkoden så bör det funka eller måste man koda in nycklarna igen? Kan den tappa kodningen om batteriet i bilen dras ur? Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
A6lex
Golf 3 1.9TDI Syncro 2dr Ort: Luleå |
| Lör 26 dec 2015 21:03 |
| pepi skrev: | | Är påväg att köpa en Golf Variant VR6 syncro av årsmodell -97 för en spottstyver som har lite problem. Lång historia kort, bilen har stått i två år och batteriet som suttit i har dragits ur helt och hållet. När man kopplar på ett batteri så startar den elektriska cirkulationspumpen trots att tändningen är avstängd. Gissar att det är pumpen som dragit slut på batteriet. Problem nummer två är att den verkar ha tappat kodningen till nyckeln eller dylikt då man får upp felkod 17978 dvs startspärren. Bilen startar men dör direkt. Kan det vara så enkelt att bara radera felkoden så bör det funka eller måste man koda in nycklarna igen? Kan den tappa kodningen om batteriet i bilen dras ur? |
Köpte en VR6 Syncro för inga pengar alls med samma fel, montera denna: http://www.ebay.com/itm/262182510932?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPa geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Starta direkt
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland |
| Tis 29 dec 2015 22:22 |
Har du testat det jag tipsade om på annat håll?
pepi
| Ons 30 dec 2015 19:03 |
| Lasse620 skrev: | | Har du testat det jag tipsade om på annat håll? |
Hämtar bilen ikväll så imorgon kommer jag nog ha hunnit kika på det hela. Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
pepi
| Tor 31 dec 2015 15:33 |
Bilen är hämtad och provad lite lätt. Satte i ett nyladdat batteri och bilen startar direkt och går men så fort jag stänger av bilen så går den inte å starta igen, den bara stänger av. Min felkodsläsare stödjer inte att läsa av bilens felkoder utan enbart motorns, abs och airbag. Den visar inget som var färskt utan alla koder var gamla. Nån som har någon ide? Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
Lasse620
| Fre 01 jan 2016 13:55 |
| Alltså, första gången startar bilen och går till dess du själv stänger av den/vrider av nyckeln?
pepi
| Fre 01 jan 2016 14:12 |
Jepps! Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
pepi
| Fre 01 jan 2016 19:14 |
Kopplade in vagcom och under fliken immobilizer står det att antal parade nycklar är 0. Måste således para in nycklarna men för att kunna göra det behöver jag SKC vilket jag såklart inte har. Googlade lite snabbt och vad jag förstår måste jag in på vw för att få den, eller? Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
Lasse620
pepi
| Fre 01 jan 2016 20:26 |
Det är det där som stör mig litegrann, att den startar första gången. Skall försöka å se om det finns några kodade nycklar innan jag provar starta bilen och se om det finns någon. Jag hade ju bara vela slippa dra bilen till vw å pröjsa 1000:- för nåt jag typ kan göra själv om jag bara hade haft skc-koden. Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
