Forum - Golf 3 (92-99) - Koppla in extraljus
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad
Fre 25 dec 2015 13:30 Svara med citat
Hej ska snart koppla in extraljus på en golf 3. men osäker på vilken av kablarna jag ska ta strömmen ifrån vid ljuset, så jag får de på spaken. Tänkte kolla med er, om ni kommer ihåg vilken kabel de är..?Smile
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Fre 25 dec 2015 18:05 Svara med citat
Du får mäta med en multimeter framme vid lyset, vilken kabel som ger ström när du slår på hellyset, där ska du
skarva in en kabel som ska ge signalström till det lösa ljusreläet som extraljusen behöver, och från det lösa reläet så
ska det gå en plus kabel med säkringshållare till batteriet, och en jordkabel till något bra jordningsställe, samt
kablarna ut till extralysena.
Det finns kabel kitt att köpa på biltema,jula etc (det finns för 2 eller 3 lysen)
