joni1988
Golf 3 1.4 -94 Ort: Botkyrka |
| Sön 24 apr 2016 19:37 |
| Har en Golf med ABD 1.4l motorn som går lite ojämnt när den e kall, sen när bilen e varm går den bättre. Bad kan de bero på? De känns att motorn hackar.
peter88
Golf 3 1,8 Ort: Bengtsfors |
| Tor 28 apr 2016 11:40 |
| joni1988 skrev: | | Har en Golf med ABD 1.4l motorn som går lite ojämnt när den e kall, sen när bilen e varm går den bättre. Bad kan de bero på? De känns att motorn hackar. |
hur är tändstiften? Annars kolla insugspackningen som sitter mellan insuget och "förgasarhuset", vanligt att det spricker och drar tjuvluft där.
rogart
Golf 4 MK4 Ort: Kalmar |
| Sön 19 jun 2016 23:21 |
| Låter nästan som termo coolant sensor . Sitter en lite givare på slangen. Som talar om att nu är bilen varm så kan vil dra ner soppainställningen lite? Sök på Termo coolant replacment sensor på youtube . Rätt lätt att byta själv om man är lite händig. Kostar ett par tre hundra .
joni1988
| Tis 21 jun 2016 7:08 |
| Jag kollade felkoderna o fick 00515, de e väl hallgivare/impulsgivare?
