Hejsan jag har en golf 96a som jag nu för ett tag sen så bytte jag fördelarlocket rotor o tändstift o en annan grej kommerinte på vad den heter men nått med modull den startade efter de men nu när jag skulle iväg så starta den inte igen o denna gång inte heller med start hjälp men gick att dra igång den vad kan problemet vara
Japp den går runt men rota runt lite i motorn o så såg ja detta att de satt två kabllar löst men kan ju inte lägga in bild här men tror de går ifrån motorn till en annan grej i vilket fall som helst de ska sita på den andra lilla grejen ihop annars händer de inget när man vrider på nyckeln så nu undrar jag kan man byta dessa kablar el byta kabel klämmorna på nått sätt
Kan man byta tändningsbrytaren om startmotorn fortfarande "går" runt när man startar bilen.
Måste alltid dra nyckeln ett hack bakåt, för att den ska sluta. Då funkar även all el i bilen.
