Forum - Golf 3 (92-99) - El-problem i min Vento
kroyee
Vento 1,8 -96 ADZ Ort: Heby
Fre 29 apr 2016 12:36 Svara med citat
Jag har en Vento -96 ADZ sen 2 år. När jag köpte bilen satt det 2 byglingar istället för säkringar i säkringslådan, men har inte haft några problem förns nu. Nu för ett tag sen medans jag körde började en av byglingarna smälta lite (man kände lukten). Efter att jag stannat så gick inte tändningen igång.
Så när jag vrider nyckeln klickar det till och belysningen bakom instrumentbrädan går igång, men inga lampor tänds (oljelampa, batterilampa, handbromslampa osv). Vrider jag om nyckeln så snurrar startmotorn men motorn tänder inte.
Upptäckte dock efter ett tag att jag kan trycka till byglingen lite extra och då hoppar tändningen på av sig själv, även om nyckeln inte ens sitter i. När bygligen sitter i det läget kan jag sen vrida om nyckeln och bilen startar och går sen helt som vanligt förutom att jag för att stänga av den behöver vrida av nyckeln och sen lirka ut bygligen.
Ett ytterligare fenomen som uppstod samtidigt var att kupefläkt och elektriska styrningen av backspeglarna slutar funka ibland, sen kommer det tillbaka (har hänt 2 ggr när jag var och grävt runt lite med sladdar bakom instrumentbrädan). Det är dom 2 funktionerna som är kopplade till den särking som smälte, samt backljus och värmeelement till spolarvätskemunstycken (dom kanske också slutar funka, men har inte kollat).
Jag har försökt hitta trasiga/dåliga kablar utan någon framgång. Har plockat bort hela istrumentbrädan nu för att komma åt att se lite bättre. Har även bytt sökringslådan då jag tänkte att det kanske va nåt knas inne i den efter att bygligen blivit överbelastad, men den beter sig exakt likadant med den nya säkringslådan.
niclast
Golf 4 GTI Ort: Sigtuna
Fre 29 apr 2016 13:35 Svara med citat
Precis så betedde sig min Golf 97'a när kontakten till tändningslåset gick sönder.
Startmotorn gick men bilen tänder inte. Instrumenteringen var släckt.
kroyee
Lör 30 apr 2016 8:43 Svara med citat
Tänker du på kontaktstycket som sitter i botten på låskolven?
Råkar ha ett gammalt sånt som ligger här som jag tror funkar, så ska testa det. Känns dock lite konstigt att det skulle gett upp precis när en säkring smälte lite... Förstår inte kopplingen?
kroyee
Lör 30 apr 2016 11:10 Svara med citat
Startändkontakten bytt. Bilen beter sig som vanligt igen!
Tackar!
