jimrin76
Golf 3 Ort: Arvika |
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
| Tor 14 jul 2016 10:01 |
1. behöver säkert luftas och utan utrustning så är det ett tvåmansjobb, en sitter i och pumpar på bromspedalen tills det bygger upp tryck, och sen hålls foten kvar på pedalen, då öppnar nästa person nippeln på baksidan av bromsskivan/trumman för att få ur bromsvätska med luft, då sjunker bromspedalen och då stänger man nippeln medans foten håller pedalen nedtryckt, upprepa proceduren tills luftbubblorna är borta och pedalen känns bra (det behövs en genomskinlig slang på nippeln ner i en behållare för att kunna se luftbubblorna och glöm inte att fylla på med mer bromsvätska under tiden det luftas)
2. vet ej
3. om bilen kränger och känns spårig så bör nog hjulinställningen kollas upp.
jimrin76
| Mån 18 jul 2016 12:03 |
Uppdetering!!
1. Kan det bli att ena bromsen kärvar ligger på lite om det inte är luftat? Vänster fälg, lättmetall fälg, blir varmare än de andra efter körning....de övriga känns kalla men den fram vänster är riktigt varm plus skivan
3. Har tagit tag och gungat på bilens sidor ochfram och bak vänster sida är väldigt lätt att trycka ner och gunga, medans höger sida, speciellt baksidan är väldigt stum.....kan det vara dämparna? En av dämparna fram pyser också när jag trycker ner och gungar....ska de låta så?
Tack för svar om någon känner sig manad att hjälpa med info....som sagt är inte alls van vid att fixa med bilar....som ni kanske märker
| Mån 18 jul 2016 13:03 |
1. Kärvande bromsok (glidpinnar) i värsta fall
2. Motståndet i fläkten är bränt. Fläkten sitter under handskfacket med bajonettfattning, byt hela (finns på skroten)
3. visst kan de vara (och de låter som de mest sannolika med din beskrivning): stötdämparna. De kan oxå vara bakvagnsbussningarna. Har fått bytt på båda mina Golf 3or ja haft. Känns de som att du åker på en isig väg fast de är torr asfalt när du svänger fram och tillbaka. Då har de gjort sitt tyvärr.
Är bilen nybesiktad? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jimrin76
| Mån 18 jul 2016 13:13 |
| Petta skrev: | 1. Kärvande bromsok (glidpinnar) i värsta fall
Är bilen nybesiktad? |
1. Okej....får be någon händig kolla om det går att smrja upp dem då?
2. Om motståndet i fläkten är bränt, blir det ibland att den bara funkar på en hastighet (högsta)?
3. Nja känns mer som den hoppar och gungar väldigt, men bara vid ojämn vägbana....körde lite längre igår, och då hoppade den och gungade väldigt.....och blir ojämnheten mer på ena hållet så känns det som bilen hoppar i sidled =( Är det mer åt dämpar hållet? tänkte efetrsom de verkar vara ojämnt slitna/kassa på olika sidor, hö och vä
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Mån 18 jul 2016 17:50 |
| jimrin76 skrev: | 1. Okej....får be någon händig kolla om det går att smrja upp dem då?
3. Nja känns mer som den hoppar och gungar väldigt, men bara vid ojämn vägbana....körde lite längre igår, och då hoppade den och gungade väldigt.....och blir ojämnheten mer på ena hållet så känns det som bilen hoppar i sidled =( Är det mer åt dämpar hållet? tänkte efetrsom de verkar vara ojämnt slitna/kassa på olika sidor, hö och vä |
Börja med att ta isär bromsarna samtidigt som du luftar systemet, billigt och lätt att göra själv om du vill.
ja, det fungerar eftersom att det är ett motstånd, när du har full hastighet använder du inget motstånd, för då hade det inte varit fullt motstånd.
stötdämpare på Golf brukar vara blä efter några år.
| Mån 18 jul 2016 18:57 |
1. Kolla hur gummibälgen till glidpinnarna ser ut. Är de skadade är de kass. Går säkerligen att smörja upp men bra kommer de aldrig bli,
2. Ja då funkar den bara på en hastighet (högsta) efter som spänningen inte får nåt motstånd att gå i lägre hastigheter
3: Byt dämpare. Som sagt är den nybesiktad? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
