Forum - Golf 7 (13-19) - Golf R (7) Turbo ras tidiga exemplar
korren
Golf 7 R -15 Ort: Stockholm
Ons 31 aug 2016 16:15 Svara med citat
Jag kontaktade en "trimstuga" här i sthlm om att ev chippa min R -15. Jag blev då meddelad att tidiga Golf R av senaste gen. haft en defekt/felkonstruerad turbo, som leder till helt oväntade turbo/motor ras av katastrofal karaktär. (och dom avrådde i princip helt från att höja effekten då turbon kommer ryka ännu snabbare, 2000 mil redan med lite otur)
Nyfiken som jag är har jag nu i 2 dygn efterforskat om saken och det tycks vara så att fram till oktober 2014 gjorde VW 4 st uppgraderingar av turbon på R. Detta då interna delar hade en tendes att lossna och åka in i motorn - totalras. Vad jag kan förstå bör tilläggas.
Man kan identifiera vilken uppgraderad version (av de 4 i ledet) man har på turbons info tag. Enl utsago är de dessa:
2.0T Transverse Engine
(High output engines – Example Golf R / S3 / Leon Cupra):
06K 145 702 J - Revision 1 – Failures reported.
06K 145 702 N - Revision 2 – Failures reported.
06K 145 722 A - Revision 3 – Failures reported.
06K 145 722 H - Revision 4 - No known failures, Released late October
Enl. trafikverket är min R tillverkad i oktober 2014, vilket bör innebära rev. 3 eller 4. Jag ska kolla på min tag men det är ganska trångt. och återkomma.
Jag ville bara ta upp diskussionen om det är någon annan här som känner till detta, är mer insatt än jag?
MVH
Jon[/img]http://www.goapr.com/support/tsb/partnumber.jpg[/gallery]
candyweiss
Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Ons 31 aug 2016 22:20 Svara med citat
korren skrev:
MVH
Du menar nog Transportstyrelsen och inte Trafikverket?
Peter_senior
Golf 7 Alltrack -18 Ort: Halmstad
Ons 31 aug 2016 23:36 Svara med citat
korren skrev:
MVH
Det har man läst en del om. Det är inte på något vis bara R som har drabbats av detta utan betydligt fler GTI enligt golfmk7.com forumet (GTI är naturligtvis en betydligt vanligare modell).
Det har inte vad jag sett dokumenterats vad det är för skillnader mellan de olika turboversionerna i denna tråd. Jag har följt tråden nedan till c:a 1000 talet poster då jag slutade. Så långt fanns inte ett enda inlägg som gav klarhet varför man bytt artikelnr samt vilka skillnaderna är.
I ett flertal inlägg beskrivet som "whine of Death".
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=5276&highlight=turbo+fa il&page=71
Två vanliga företeelser (R/GTI) kan man nog konstatera om man läser tråden.
1. Ofta sker ev ras i början av bilens livscykel oavsett version, under 2000 mil.
2. Om det skett ett ras så är bilen R/GTI oftast ”chippad”. En tuner utmärker sig i samband med förekommande haverier (i US). Namnet får du lista ut själv med hjälp av tråden.
Själv har jag version 06K 145 702 N på en R som är tillverkad i Februari 2014. Jag har inte haft några problem med den så långt under de 3700 mil som bilen gått sedan jag tog ut den som ny. Den har fått övervara ett flertal bandagar per år med fullt kraftuttag utan att den protesterat. Den är inte chippad. R har ju ett ganska högt turbotryck som standard utan att man gör någon modifiering på motorstyrningsprogramvaran (> 2.2 bar i absolut tryck har jag avläst med min vcds /VAG com). R har större turbo än GTI.
Om man vill kan man ta bort luft / Insugskanalen samt rörkröken innan turbon och känna om det finns lagerspel på turboaxeln. Min saknade lagerspel vid kontroll som jag utfört i somras.
Bekymra inte dig i onödan är mitt råd.
Hur du kollar ditt nummer:
Se inlägg 5 och 6.
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=7694
Seat Leon Cupra R -18 / Golf Alltrack 1.8 TSI DSG -18 / Skoda Fabia -18
