Enander
Touran 2,0 fsi -05 Ort: Svedala |
| Fre 09 sep 2016 12:46 |
Igår när jag körde så började mina vindrutetorkare gå knackigt och fastnade mitt på rutan så jag fick gå ut och tvinga tillbaka dem. Idag har jag börjat demontera och kommit fram till att axeln som torkararmen sitter fast på (förarsidan) har fastnat totalt. Den på passagerarsidan går lätt och fint, för att kontrollera så att motorn fortfarande fungerar så tog jag och kopplade tillbaka endast torkarmotorn och slog till reglaget, Inget händer båda sidor är helt döda. Jag har kollat de säkringar som står i instruktionsboken men där finns endast med två och det står ingen stans var jag hittar relä kopplade till vindrutetorkarna.
Hoppas att någon kan hjälpa mig hur jag ska gå vidare med problemet. Den del där axelen fastnat ska jag slå ut den och puttsa upp och smörja så borde det ge sig.
