Albert Svane
Touran 704419 Ort: Stockholm |
| Mån 21 aug 2017 19:45 |
Hej,
Köpte precis en Touran 2.0 ecofuel 2006. Efter 25 mil började motorlampan lysa. Var förbi en mack som kopplade in en mätare som visade felkod att det var något med avgasvärderna. Tänker att det är lambdsonderna som är slut.
Kan man byta dem själv? Måste man ha någon dator att koppla in för att nollställa eller räcker det med att koppla ifrån batteriet ett tag?
Tacksam för hjälp
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 21 aug 2017 23:06 |
| Albert Svane skrev: | Hej,
Tacksam för hjälp |
öppna huven/kryp under bilen och kolla var lambdasonder sitter. Titta om DU tror att du själv klarar av det.
jag klarar av det.
Du ska inte behöva göra någonting efter bytet, men det är ju smart att nollställa felkoder till den dagen ett nytt problem dyker upp...
Albert Svane
| Tis 22 aug 2017 8:00 |
| Nollställa. Gör jag det genom att koppla bort batteriet en stund?
r o l l e
| Tis 22 aug 2017 9:27 |
| Albert Svane skrev: | | Nollställa. Gör jag det genom att koppla bort batteriet en stund? |
nej, genom diagnosdator tex. Kanske går med en del enklare diagnosläsare också...
