Forum - Golf 6 (09-13) - Schema säkringar samt varningslampor Golf VI 1.6TDI -11.
Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg
Mån 11 mar 2019 19:06 Svara med citat
1)
Jag är ute efter schema för samtliga säkringar:
-dess placering
-dess styrka och säkringstyp
-vilken utrustning säkringen avser
(hittar ingen information om detta vare sig i bilen eller i instruktionsboken)
2a)
Motorsymbolen på instrumentpanelen lyser.
Allvarligt fel?
Dyrt?
Kan man åtgärda själv?
2b)
Symbolen för glödtråd blinkar.
Allvarligt fel?
Dyrt?
Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Mån 11 mar 2019 19:29 Svara med citat
Kör med den direkt till verkstad! Inga bra tecken att de bägge lamporna lyser/blinkar. Att byta någon säkring lär inte lösa problemet. Kan dock hålla med om att en förteckning i instruktionsboken vore på sin plats.
Fålkswagen Gålf säx
Mån 11 mar 2019 22:38 Svara med citat
Ok. Tack för svaret! Jag drar till verkstaden så fort som möjligt.
Vad kan ha gått snett? Har du erfarenhet av detta?
FRS05
Tis 12 mar 2019 15:09 Svara med citat
De bägge lamporna varnar för ett allvarligt motorfel. Sen om det är så får du veta efter verkstaden undersökt bilen. Det är inga lampor som man kör vidare ett tag med om de blinkar. Återge gärna vad verkstaden kom fram till sedan.
Fålkswagen Gålf säx
Tis 12 mar 2019 17:19 Svara med citat
Ok. Jag fick tag i en OBD-II avläsare och fick felkod: "P0407 - Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low". Släckte felkoden men lamporna tändes igen.
"If the feedback circuit detects that the voltage is unusually low, or it's position is lower than it's commanded to be, P0407 may set."
Https://www.obd-codes.com/p0407
golf666
Fre 15 mar 2019 14:36 Svara med citat
Fel på avgaskylaren, har du nox uppdaterat?
13-15 tusen i reparationskostnad ungefär.
Hur långt har bilen gått?
Fålkswagen Gålf säx
Fre 15 mar 2019 15:34 Svara med citat
Ok, låter ju skoj.
Jag lämnade in bilen iom dieselgate, för ca 2 år sedan, och fick den omprogrammerad(?) Denna åtgärd var frivillig.
Bilen har gått 9.000-9.500mil.
Jag läste att felet kunde bero på EGR-ventilen. Är du säker på att det gäller avgaskylaren?
Fålkswagen Gålf säx
Sön 17 mar 2019 22:24 Svara med citat
Vid min felkods-koll kom även denna upp: "P046C: Unknown code - More information may be available on the web".
golf666
Tor 21 mar 2019 13:04 Svara med citat
Fålkswagen Gålf säx skrev:
Ok, låter ju skoj.
Ca 2 år sen?
Har du tur är du inom 2 år och kan få detta på goodwill..
Åk förbi och hör med dom...
Där jag jobbar (auktoriserad vw verkstad) har vi då bytt ur flertalet avgaskylare på garanti efter nox uppdatering.
Fålkswagen Gålf säx
Tor 21 mar 2019 13:34 Svara med citat
Ok, har bokat tid och skall lämna in bilen på Mekonomen måndag.
I service-boken har mekanikern skrivit "23R7 Aktion" datum 2017-03-09. Det måste vara omkodningen? Alltså gjordes denna service för över 2 år sedan.
Fålkswagen Gålf säx
Tis 26 mar 2019 20:47 Svara med citat
Hämtade bilen idag efter att Mekonomen utfört en felkods-avläsning.
RAPPORT
<CITAT>
Felkod 'P040800'.
>Avgasåtercirkulation (EGR) ventilens positionsgivare B.
>Hög signal.
>Intermettent.
Prioritet: 2
Felfrekvensräknare: 5
Felfördröjningsräknare/färscykel: 255
Mätarställning: 93732
<SLUTCITAT>
KOSTNADSFÖRSLAG BYTE EGR-VENTIL
11.615:- inkl arbete, EGR-ventil, material och moms.
Fålkswagen Gålf säx
Ons 15 maj 2019 19:19 Svara med citat
Lämnade in bilen för felsökning, 1.500kr. Fel: defekt egr-ventil. Lämnade sedan in bilen för reparation. Totalt inkl. felsökning 15.000kr. Gick på självrisken, betalade totalt 5.000kr. Bilen funkat bra hittills.
