Svalsta VW
Golf 6 1.6 TDI Ort: Nyköping |
| Tor 25 apr 2019 19:41 |
Hej,
jag är ny medlem i det här forumet som jag har varit inne och kollat tidigare. Vet ej om någon av er har varit med om detta men efter att det blivit ganska fuktigt i kupén i bilen pga att ved som skulle köras vidare var fuktig, så fungerar inte mycket. VCDS kollen listar flera fel men en genomgående orsak som ofta kommer fram är t.ex:
Bodycomputer 1/elsystemstyrdon/el. centralenh.
U0140 00 [040] -ingen kommunikation
Intermittent fel - Bekräftad - Testad efter att minnnet rensats
frysta data:
Fanns över huvud taget inget fel på bilen innan fukten gjorde entré. Har sparat hela auto scannen av alla felkoder, men jag vet just nu för lite för att kunna gå vidare om felet mer beror på fukt och korrosion och därför kan behöva åtgärdas först. Har varit inne vid den konsol till vänster om rattstången i kupen som har ett flertal reläer och lossat anslutningar och satt tillbaka. ECU:en i motorrummet påverkas ju inte av fukt i kupén. Ska man använda VCDS:en för att koppla tillbaka komponenterna och kan det funka om fukten fortfarande spökar i olika ledningskopplingar?
Alla säkringar är OK.
Tacksam sam för all hjälp som forumet kan ge!
