Fick för typ ett år sen samtliga bakljus utbytta på goodwill då de spruckit på flera ställen pga limsläpp. Fick noga förklarat för mig att min 2 år gamla bils bakljus gått sönder pga avfettning. Då jag använt avfettning på bilen men inte på lyktorna så tyckte jag det var märkligt men var nöjd över att få dem utbytta men fann det konstigt att det inte gjordes på garantin.
Nu ett år senare så har två av lyktorna små sprickor/märken igen! Nu har jag inte rört lyktorna med avfettning och det enda som varit i närheten är schampo.
Är det fler som har dessa sprickor på bakljusen och är det ens värt att bråka om nu när garantin gått ut. Det kanske är som stenskott, sånt som händer.
Är det småsprickor i överkant? min bror hade det på sin golf 7a, sen köpte han styling lysen och dom hade modifierats med större mellanrum, för troligen uppkommer sprickorna när bakluckan slås igen, är tajt mellan bakluckan och originallysen.
You can drink my beer, but you can never take the last one
Jag har precis det du beskriver på mitt ena baklyse också på min 2015. För jäkla dåligt måste jag säga. Tror ni det är någon idé att kontakta lokala VW-återförsäljaren för att försöka få det på goodwill även om garantin gått ut?
Har fått byta baklyktorna samt dom som sitter på luckan plus dimljusen fram pga. sprickor och fuktbildning. Hittade just samma saker på framlyktorna så blir ett nytt besök hos verkstaden... 2017 Alltrack.
Har exakt samma problem på min Golf 7 -14 hatchback.
Spruckit på lyktorna som sitter på luckan.
Är väl en kombination av att man använt avfettning(som tydligen de inte ska tåla , vad man läst sig till).
Samt "stress"/vibrationer som uppstår när man stänger/öppnar luckan, som till slut gör att det spricker.
Hur som haver. Finns det snygga LED-baklysen för max typ 4000-5000:- som passar bra?
Med flytande blinkers hade varit snyggt också.
Hittade lyktor på bildelsbasen från en årsmodell 2018, passar dessa en 2014? Och isåfall Plug-and-play?
Vänster: http://www.bildelsbasen.se/462-W11492.html
Höger: http://www.bildelsbasen.se/462-W11493.html
