Forum - Golf 2 (83-91) - Bypass ventil värmepaketet
Sutorp
Golf 2 1.6, 87:a Ort: Lerum
Mån 24 aug 2020 19:36 Svara med citat
Hej
Har en golf som ger dålig värme.
Misstänker att bypass ventilen som sitter innan torpedväggen till värmepaketet är kass. Sådan verkar vara svår att hitta.
Har läst att många sätter ett koppar rör i mellan i stället för den men jag hade föredragit att ha den kvar.
Kan man smörja upp den på något sätt? Finns det andra alternativ?
Tacksam för svar då jag hade önskat få ordning på det innan kylan kommer.
Mvh Christopher
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Mån 24 aug 2020 19:54 Svara med citat
Är motortempen bra enligt mätaren?
You can drink my beer, but you can never take the last one
Sutorp
Mån 24 aug 2020 19:57 Svara med citat
Motor temp är bra, termostat är även bytt, spolat och luftar systemet.
Det blir bara ljummet i kupén.
maxmsm
Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg
Mån 24 aug 2020 20:24 Svara med citat
Sutorp skrev:
Hej
Mvh Christopher
Om du menar det jag tror att du menar så plockade jag bort den på en Jetta 1,8 -90 som jag hade för en massa år sedan och värmen funkade bra efter det, jag ersatte slangen med en som inte var delad för ventilen.
Sutorp
Mån 24 aug 2020 20:45 Svara med citat
Ok, så du struntade bara i ventilen o körde "rakt" rör?
Läst att ventilen förhindrar övertryck i värmepaketet då det hänt att det pajat o man får varmvatten över benen.
Men hur stor är risken för det? Man orkar ju inte bli stående med vatten i kupén, brända ben o en motor utan vatten
maxmsm
Tis 25 aug 2020 20:08 Svara med citat
Jag körde säkert 10-15 000 mil efter denna modifiering utan att jag fick något fel på värmesystemet, bilen hade gått ca 45 000 mil när den såldes vidare.
pena
Golf 2 1,8 -88 Syncro Ort: Örnsköldsvik
Sön 11 okt 2020 21:45 Svara med citat
Utan värme själv, plockade bort ventilerna, ersatte med kopparrör. Hade skaffat ny radiator fast denna passade inte så rengjorde den befintliga. I mitt fall så var spjällen trasiga, all skumplast var borta så luftflödet tog den väg den ville. Plockade isär paketet lagade spjälen med aluminiumtape samt nya tätningslister. Så nu är det varmt och skönt i kupén. Hoppas på samma sak när det blir -20.
/Per N
