Tjena,
Jag har en golf GTD årsmodell 16 där backkameran börjat krångla. Den fastnar i öppet läge rätt som det är och vill inte alls stänga sig igen. Det jag brukar få göra är att lägga i backen igen och på så sätt ”aktivera” kameran så att den ska få chansen att stänga sig. Ofta funkar detta men det kan ibland krävas 3-4 ”backningar” innan den stängs.
Vad skulle kunna vara problemet? Är det någon mjukvara som krånglar, för själva funktionen verkar ju fungera. Själva emblemet känns som den går lätt när jag öppnar bakluckan, känns inte som att det är massa skit som gör att kameran fastnar i öppet läge.
På Golfarna är det inget jättevanligt problem. Sett ett par Seat med motsvarande problem på förra jobbet. Kameran ploppar ut genom en lucka bakom emblemet så bara för att handtaget går lätt betyder det inte att kameran rör sig lätt.
Det hjälper kanske inte dig så mycket men jag vet att man bytt en del handtag/kamera på Seat pga av samma fel.
