olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn |
| Tor 13 okt 2022 18:10 |
Är det skadligt att koppla ur batteriövervakningen? Såg att om man gör det så slutar start/stop fungera. (det är skälet till att jag skulle göra det) Men vad händer med bilen/batteriet. Blir batteriet överladdat och går "sönder" eller kan det bli andra fel. Har ingen OBD 11 som man tydligen kan använda till detta men även då verkar bilen varna för hög energianvändning och kanske ökar laddningen?
Man kan ju tillfälligt stänga av s/s med knappen i bilen. Då kortsluter man väl en kontakt tillfälligt. Det kanske går att bygla den kontakten? Men hur kommer man åt den? Eller kan man på något sätt låsa fast knappen i nedtryck läge kanske?
Många frågor blir det ... Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv |
| Fre 14 okt 2022 8:21 |
Tar du bort batteri övervakaren så blir det en felkod
Bästa sättet är att höja start spänningen med vcds
Så slutar start stopp att funka
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn |
| Lör 15 okt 2022 10:38 |
Jag har en knapp bredvid växelspaken som man måste trycka efter varje start, då är start- stopp av
men jag har manuell låda så det kanske är olika med automat, vet inte
candyweiss
Donator 100
Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala |
| Lör 15 okt 2022 10:59 |
| pepe skrev: | Jag har en knapp bredvid växelspaken som man måste trycka efter varje start, då är start- stopp av
men jag har manuell låda så det kanske är olika med automat, vet inte |
Samma på DSG.
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Sön 16 okt 2022 10:41 |
| Burre skrev: | Tar du bort batteri övervakaren så blir det en felkod
Så slutar start stopp att funka |
Går även med OBDeleven.
Är många i landet som har tillgång till detta. Har själv investerat i OBDeleven och har programmerat bort start/stopp på ett antal VW. Många som gärna slipper den funktionen.
Finns även ett kitt att köpa på tex Aliexpress som ändrar funktionen på knappen så att start/stopp är avaktiverat när du startar bilen men du kan fortfarande aktivera funktionen med knappen. Hade så på min tidigare Passat, rätt bra faktiskt. Då kan man aktivera funktionen när det blir längre stopp, jag brukade tex förr köra en väg med järnvägsövergång där man kunde bli ståendes ett par minuter. Då tycker jag det är ok om motorn stannar.
/Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Donator 100
| Sön 16 okt 2022 13:11 |
Måste jag stanna några minuter vid t.ex. en järnvägsövergång, då slår jag hellre av tändningen.
Jag har förövrigt avaktiverat S/S med OBDeleven. Det gjorde jag när bilen var ca 2 veckor gammal. Kommer aldrig att aktiveras igen när bilen är i min ägo. S/S är rena misshandeln för bilen.
Aloc
Golf 7 Ort: Ale |
| Sön 16 okt 2022 22:20 |
| candyweiss skrev: | | S/S är rena misshandeln för bilen. |
Vilken komponent menar du skulle ta skada för att startmotorn snurrar till i 0,5 sekund vid varje start? Vi måste väl utgå ifrån att samtliga komponenter är byggda för att klara av det här?
Kör manuell låda och motorn är startad samma sekund som kopplingen når mattan. Finns väl inget mer korkat än att elda dinosaurier när bilen står still?
olle54
| Mån 17 okt 2022 20:43 |
Hej, tack för bra svar. Ska se om jag hittar den där prylen på Ali Express som Masi tipsade om. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Masi
| Mån 17 okt 2022 21:06 |
| olle54 skrev: | | Hej, tack för bra svar. Ska se om jag hittar den där prylen på Ali Express som Masi tipsade om. |
Den är tyvärr bunden till ett abonnemang
https://www.eftermontering.se/obdeleven/7024-obdeleven-nextgen-ios-and roid.html
Men det är ganska många som har köpt den innan det blev årsavgift, mig inkluderat.
Bor tyvärr 30mil ifrån dig.
Kolla Facebook, finns en grupp för OBDeleven, finns säkert någon i närheten som jag hjälpa dig för en hundring.
//Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
olle54
| Mån 17 okt 2022 21:46 |
Nej jag menade kittet från AliExpress, inte obdeleven. Jag hittade det där kittet hos AliExpress och har skickat efter det. Det vänder på funktionen så det alltid är av. Och om man vill använda det får man trycka på knappen. Smart tycker jag. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Masi
| Mån 17 okt 2022 22:11 |
| olle54 skrev: | | Nej jag menade kittet från AliExpress, inte obdeleven. Jag hittade det där kittet hos AliExpress och har skickat efter det. Det vänder på funktionen så det alltid är av. Och om man vill använda det får man trycka på knappen. Smart tycker jag. |
Ah, såklart!
https://a.aliexpress.com/_EHPGdVR
Typ som denna.
VW ID.3 PRO '21
olle54
| Mån 17 okt 2022 22:26 |
Japp fast jag betalade dubbelt så mycket.......
Hoppas den är dubbelt så bra nu Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
pepe
| Tis 18 okt 2022 10:48 |
[quote="Aloc"]Vilken komponent menar du skulle ta skada för att startmotorn snurrar till i 0,5 sekund vid varje start?
Startmotorn så klart, de är ju den som slits vid starten
candyweiss
Donator 100
| Tis 18 okt 2022 11:11 |
| Aloc skrev: | Vilken komponent menar du skulle ta skada för att startmotorn snurrar till i 0,5 sekund vid varje start? Vi måste väl utgå ifrån att samtliga komponenter är byggda för att klara av det här?
Kör manuell låda och motorn är startad samma sekund som kopplingen når mattan. Finns väl inget mer korkat än att elda dinosaurier när bilen står still? |
Batteri, startmotor, kamrem och drev, lager i motorn mm. Så i slutändan kostar det mer än det smakar.
Men det märker man ju inte om man bara äger bilen några år från ny.
Aloc
Golf 7 Ort: Ale |
| Tis 18 okt 2022 21:28 |
Ja det är väl standard svaren när det kommer till denna frågan. Faktum är att bilar har utvecklats de senaste 20 åren och har inga problem med att starta och stoppa. Det som slet mycket på en gammal 740 är inga problem för en modern bil.
5 minuters tomgång per dag kostar i runda slängar 500kr per år med dagens priser
Masi
| Tis 18 okt 2022 22:00 |
| Aloc skrev: | Ja det är väl standard svaren när det kommer till denna frågan. Faktum är att bilar har utvecklats de senaste 20 åren och har inga problem med att starta och stoppa. Det som slet mycket på en gammal 740 är inga problem för en modern bil.
5 minuters tomgång per dag kostar i runda slängar 500kr per år med dagens priser |
Jag gillar inte s/s själv men det är inte för att det sliter på startmotorn. Det är mer att det blir lite ryckigt och lite för segt när man tex ska kasta sig in i en rondell.
Fram till för en månad sedan jobbade jag hos en stor VAG-åf och jag kan med gott samvete säga att s/s inte är ett stort problem vad gäller slitage/problem. Inte heller för bilar som är riktiga långmilare eller taxi.
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Donator 100
| Ons 19 okt 2022 8:11 |
500:-/år, då blir det ännu mer lönsamt att avaktivera S/S än vad jag trodde.
Sen som föregående talare, jag gillar inte heller ryckigheten. Motorn ska vara igång och svara direkt när jag ska iväg.
Tycker det är en säkerhetssak att motorn är igång.
olle54
| Tis 01 nov 2022 14:40 |
Jaha nu har jag fått min kabel från Kina (AliExpress). Tog max 10 minuter att installera. Lyfte på kåpan runt växelspaken, lokaliserade kontakten till på/av för autoav/på. Satte in den köpta kabeln som en "skarvkabel emellan. Nu är signalen alltid av istället och vill jag slå på det trycker jag bara på knappen så är det på. Skitsmidigt!! Ingen programmering eller kodning, inga felmeddelanden. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
candyweiss
Donator 100
| Tis 01 nov 2022 16:27 |
| olle54 skrev: | | Jaha nu har jag fått min kabel från Kina (AliExpress). Tog max 10 minuter att installera. Lyfte på kåpan runt växelspaken, lokaliserade kontakten till på/av för autoav/på. Satte in den köpta kabeln som en "skarvkabel emellan. Nu är signalen alltid av istället och vill jag slå på det trycker jag bara på knappen så är det på. Skitsmidigt!! Ingen programmering eller kodning, inga felmeddelanden. |
Helt perfekt ju. Så skulle det varit som standard från fabriken.
Schiznit
Golf 7 -19 & -14 Ort: Stockholm |
| Mån 07 nov 2022 8:55 |
| candyweiss skrev: | | Helt perfekt ju. Så skulle det varit som standard från fabriken. |
Tror det är lite samma som att tex tvättmaskiner alltid startas i standardläge "eco". Det är ett krav inom EU typ och för att bilen ska gå enligt sin specade förbrukning/utsläpp så ska ju start/stopp vara aktiverat och därför är den på från start som standard så får man själv avaktivera.
maxmsm
Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg |
| Mån 07 nov 2022 19:54 |
| Schiznit skrev: | | Tror det är lite samma som att tex tvättmaskiner alltid startas i standardläge "eco". Det är ett krav inom EU typ och för att bilen ska gå enligt sin specade förbrukning/utsläpp så ska ju start/stopp vara aktiverat och därför är den på från start som standard så får man själv avaktivera. |
Det är väl så bilarna har fått sitt godkännande vad avser bränsleförbrukning och avgaser.
candyweiss
Donator 100
| Mån 07 nov 2022 23:17 |
| maxmsm skrev: | | Det är väl så bilarna har fått sitt godkännande vad avser bränsleförbrukning och avgaser. |
Förmodligen är det så. Men vet att på t.ex. Mazda CX5 kan man själv välja vilket som ska vara aktivt.
maxmsm
| Mån 07 nov 2022 23:32 |
| candyweiss skrev: | | Förmodligen är det så. Men vet att på t.ex. Mazda CX5 kan man själv välja vilket som ska vara aktivt. |
Det har jag för mej att jag kan på min Jetta också men jag är inte helt säker, jag får ta en sväng och kolla någon dag.
Schiznit
| Tis 08 nov 2022 7:37 |
Exakt min mening.
