limpan95
Golf 7 1.5 TSI -19 Ort: Enköping |
| Tis 04 jul 2023 22:38 |
Köpte för ungefär 3 månader sen en 2019 Golf GT R-line 1.5 TSI ACT och har märkt "problemet" med den sen jag la på sommardäcken.
Problemet är att motorn gör ett hummande resonans ljud och ratten vibrerar kraftigt när jag ligger i 110 på 6an,
värst runt 2000-2500 RPM.
Har garanti på bilen men enligt bilhandlaren är detta "karaktär av motorn" och inget fel, därav fått betala felsökningen.
Är de någon mer än jag som upplever problem med 1.5 TSI ACT?
Går i tankarna att försöka få någon tuningfirma att programmera bort de och ta smällen med högre förbrukning.
Wakkitep
Golf 7 1.5 -19 Ort: Haninge |
| Ons 05 jul 2023 15:33 |
| limpan95 skrev: | Hej!
Går i tankarna att försöka få någon tuningfirma att programmera bort de och ta smällen med högre förbrukning. |
Har samma motor men har aldrig upplevt några problem någonsin med ACT:n men är alltid orolig över den utav någon anledning. Ratten ska definitivt inte vibrera "kraftigt" och absolut inte i de hastigheterna.
Börjar problemen när ACTn går igång eller hela tiden vid 6an + 110kmh?
Du nämner också att problemet skedde i samband med däckbyte? Kanske du har strulat med bytet? Därav vibrationer i ratten, låter mer logiskt
limpan95
| Ons 05 jul 2023 16:33 |
| Wakkitep skrev: | Har samma motor men har aldrig upplevt några problem någonsin med ACT:n men är alltid orolig över den utav någon anledning. Ratten ska definitivt inte vibrera "kraftigt" och absolut inte i de hastigheterna.
Du nämner också att problemet skedde i samband med däckbyte? Kanske du har strulat med bytet? Därav vibrationer i ratten, låter mer logiskt |
Problemet mid ACTen börjar väl runt 90 kmh och även på 5an.
Nej att de är strul med bytet kan jag nog trycka hål på den teorin, för om jag ligger i 110 kmh och 6an utan att ACT går igång så går bilen som vanligt.
Osäker på hur jag ska gå vidare med detta då handlaren skiter i och meddelade att jag får stå för felsökning för eventuell lösning på problemet.
Så det känns inte alls när du går från 4 till 2 cylindrar?
Wakkitep
| Ons 05 jul 2023 17:11 |
| limpan95 skrev: | Problemet mid ACTen börjar väl runt 90 kmh och även på 5an.
Så det känns inte alls när du går från 4 till 2 cylindrar? |
Okej, så när bilen kickar in ACTn startar problemen och som tidigast vid 90kmh på 5an även 110kmh på 6an, men inget på 2an, 3an och 4an?
När min drar igång ACTn märker jag ingenting alls. Ibland vid kallstart/vinter kan jag märka när den går in då man hör lite sämre gång men den är så diskret är det inte är märkvärdigt, DET om något skulle jag kalla "karaktären av motorn".
Ditt problem låter som ett allvarligt fel och jag skulle vägra betala felsökningen (som ligger på 1500-2000 va?) och kräva att de fixar det eftersom andra med samma motorn inte har samma problem.
Och varför skulle problemet endast uppstå vid högre hastigheter liksom? Om det är motorns karaktär (ACTn) då borde problemet även manifesteras på lägre hastigheter.
Oacceptabelt och jag skulle inte ge mig.
limpan95
| Ons 05 jul 2023 17:14 |
| Wakkitep skrev: | Okej, så när bilen kickar in ACTn startar problemen och som tidigast vid 90kmh på 5an även 110kmh på 6an, men inget på 2an, 3an och 4an?
Oacceptabelt och jag skulle inte ge mig. |
Åkte på 500 kr i avgift. Och ja det känns inte bra. Har provkört farsans 1.5 TSI från 2018 och den har inte dem problemen heller.
Vet bara inte hur jag ska gå vidare med detta. När jag nämnde att jag va missnöjd för handlaren efteråt så fick jag bara till svar att då får jag ju sälja den. Och då skulle de bli en nyaffär.
Vore de någon idé att låta en oberoende verkstad provköra bilen?
Wakkitep
| Ons 05 jul 2023 17:17 |
| limpan95 skrev: | Åkte på 500 kr i avgift. Och ja det känns inte bra. Har provkört farsans 1.5 TSI från 2018 och den har inte dem problemen heller.
Vore de någon idé att låta en oberoende verkstad provköra bilen? |
Vafan är det för handlare? Är det Volkswagen? Och är det fortfarande nybilsgaranti du har efter 4 år?
Det skulle jag absolut rekommendera, en oberoende verkstad, gärna någon som har erfarenhet av ACT bilar och vet hur de ska fungera.
limpan95
| Ons 05 jul 2023 17:21 |
| Wakkitep skrev: | Vafan är det för handlare? Är det Volkswagen? Och är det fortfarande nybilsgaranti du har efter 4 år?
Det skulle jag absolut rekommendera, en oberoende verkstad, gärna någon som har erfarenhet av ACT bilar och vet hur de ska fungera. |
Vill inte outa handlaren i sig. Men de är en av dem större VAG handlarna i mälardalen. Och det är Das welt auto garanti som jag fick med bilen, alltså någon form av förlängd garanti.
Både handlaren jag köpte bilen av har felsökt(dem tog 500 kr) och sedan min närmaste har provkört(dem tog inget betalt).
Något förslag på verkstad? Funderar lite på om man ska åka till gamla bilmetro i Gävle?
Wakkitep
| Ons 05 jul 2023 17:31 |
| limpan95 skrev: | Vill inte outa handlaren i sig. Men de är en av dem större VAG handlarna i mälardalen. Och det är Das welt auto garanti som jag fick med bilen, alltså någon form av förlängd garanti.
Något förslag på verkstad? Funderar lite på om man ska åka till gamla bilmetro i Gävle? |
Okej, då är handlaren skräp, eftersom det framgår i das welt autos garanti att fel som uppstår under garantitiden ska täckas. Detta är ett sådant fall, att de vägrar erkänna det som ett fel är oacceptabelt.
Jag skulle nog kolla med en riktig VW handlare men kan ej rekommendera någon för jag har noll aning. Dessutom kan du be och testa en annan bil med samma motor och modell, be de åka med. Det kommer de nog aldrig ställa upp och du förstår nog varför.
limpan95
| Ons 05 jul 2023 17:40 |
| Wakkitep skrev: | Okej, då är handlaren skräp, eftersom det framgår i das welt autos garanti att fel som uppstår under garantitiden ska täckas. Detta är ett sådant fall, att de vägrar erkänna det som ett fel är oacceptabelt.
Jag skulle nog kolla med en riktig VW handlare men kan ej rekommendera någon för jag har noll aning. Dessutom kan du be och testa en annan bil med samma motor och modell, be de åka med. Det kommer de nog aldrig ställa upp och du förstår nog varför. |
Jo och den andra handlaren kände ju av den jag menade, MEN av logiska skäl vägrade dem säga att de va ett fel.
Har hittat en likadan bil som min som jag förmodligen åker o provkör i veckan.
Das welt auto supporten kan även inte lägga sig i handlarnas beslut, utan kan bara ringa dem och fråga vad dem grundar de på.
Wakkitep
| Ons 05 jul 2023 17:48 |
| limpan95 skrev: | Jo och den andra handlaren kände ju av den jag menade, MEN av logiska skäl vägrade dem säga att de va ett fel.
Das welt auto supporten kan även inte lägga sig i handlarnas beslut, utan kan bara ringa dem och fråga vad dem grundar de på. |
De kan inte lägga sig i deras beslut men vad värdelöst att låta en handlare vara certifierad Das Welt Auto handlare som inte tar ansvar, förstör ju hela konceptet.
Jag skulle som sagt inte ge mig, värsta fall blir det ju ARN. Nöj dig inte och oavsett vad som händer behåll INTE bilen.
Det måste nog vara fel på ACT kamaxeln eller "CAM units"en
https://youtu.be/yoohR8sar5g
limpan95
| Ons 05 jul 2023 17:57 |
| Wakkitep skrev: | De kan inte lägga sig i deras beslut men vad värdelöst att låta en handlare vara certifierad Das Welt Auto handlare som inte tar ansvar, förstör ju hela konceptet.
https://youtu.be/yoohR8sar5g |
Nä spenderar allt för mkt tid i bilen för låta de gå.
Låter troligt, men märkligt att bilen inte ger nå felkoder?
Wakkitep
| Ons 05 jul 2023 17:59 |
| limpan95 skrev: | Nä spenderar allt för mkt tid i bilen för låta de gå.
Låter troligt, men märkligt att bilen inte ger nå felkoder? |
Ja, väldigt konstigt att inga felkoder visas.
