Husochvagn
Golf 7 2.0 TDI (184) Ort: Umeå |
| Tis 20 dec 2022 8:10 |
Vid några tillfällen nu i vinter har jag fått felmeddelandet "starta manuellt" vid start av bilen. Vet inte om det påverkar men förutsättningarna har varit följande:
-Mycket kall väderlek (-20)
-Kört dieselvärmare ca 15-20 min.
-Har varit stressad så jag kan ha slarvat med någon generell startgrej som att trycka på bromsen tillräckligt hårt eller nått annat.
Bilen startar vid andra eller tredje försöket
Har inte keyless.
Nån som vet vad detta beror på?
candyweiss
Donator 100
Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala |
| Tis 20 dec 2022 10:06 |
| Vad betyder "Starta manuellt"?
Husochvagn
| Tis 20 dec 2022 12:09 |
| candyweiss skrev: | | Vad betyder "Starta manuellt"? |
Har kollat instruktionsboken och sökt här på forumet men hittar ingen info.
candyweiss
Donator 100
| Tis 20 dec 2022 12:45 |
Konstigt meddelande, låter nästan som om man ska plocka fram handveven
Bromsen är det nog inte, brukar väl stå typ "Håll ner bromsen"?
Husochvagn
| Tis 20 dec 2022 15:48 |
| candyweiss skrev: | Konstigt meddelande, låter nästan som om man ska plocka fram handveven
Bromsen är det nog inte, brukar väl stå typ "Håll ner bromsen"? |
Ja precis. Tolkar meddelandet som att det finns olika sätt starta bilen.
Nu kastar jag ut lite tankar...
Kan det vara något med mjukvaran och att det ligger i VAG bilarna att de har key-less oaktiverat, men att det på något sätt blivit aktiverat?
För annars finns det väl inget annat sätt starta på än med nyckel man vrider på?
Husochvagn
| Tis 20 dec 2022 15:50 |
candyweiss
Donator 100
| Tis 20 dec 2022 16:52 |
| Husochvagn skrev: | Ja precis. Tolkar meddelandet som att det finns olika sätt starta bilen.
För annars finns det väl inget annat sätt starta på än med nyckel man vrider på? |
Har googlat lite men får inget bra svar på det. Precis som du skriver hittar jag inlägg på olika utländska forum om Keyless och S/S, men ingen verkar komma på vad felet beror på, inte ens återförsäljarna.... Skumt...
Ändra: Någon skrev även om dörren eller säkerhetsbältet????
olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn |
| Tis 20 dec 2022 17:15 |
Jag har fått det någon gång när start/stop funktionen inte fungerat 100. Nu har jag stängt av den och har inte fått ngt meddelande efter det. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
candyweiss
Donator 100
| Tis 20 dec 2022 21:31 |
| olle54 skrev: | | Jag har fått det någon gång när start/stop funktionen inte fungerat 100. Nu har jag stängt av den och har inte fått ngt meddelande efter det. |
Någon skrev något liknande på ett utländskt forum, men för någon hjälpte det inte, men flera misstänkte att det var S/S som spökade. Bra att det fungerade för dig Jag hade också testat med en avaktivering av S/S.
Husochvagn
| Tis 20 dec 2022 22:22 |
| candyweiss skrev: | Någon skrev något liknande på ett utländskt forum, men för någon hjälpte det inte, men flera misstänkte att det var S/S som spökade. Bra att det fungerade för dig Jag hade också testat med en avaktivering av S/S. |
Tackar för bra inputs Olle och Candy!
Hur avaktivera jag start/stopp?
Vill minnas jag försökt hitta info om det i instruktionsboken förut men utan framgång.
Steelstomach
Passat 8 GTE -21 Ort: Stockholm |
| Ons 21 dec 2022 7:57 |
| Det handlar om att du måste trycka på bromsen när du vrider på nyckeln och ha den nedtryckt till bilen startat. Vid -20C kan det taen del sekunder pga förglödning.
ludde28
Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm |
| Ons 21 dec 2022 15:23 |
"Starta manuellt" kan dyka upp när Start/stopp - funktionen inte funkar.
(tex S/S har misslyckats att starta när kopplingen tryckes ner (om man har S/S aktiverat).
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Ons 21 dec 2022 19:51 |
Om jag tex stannar framför garaget, motorn stannar automatiskt, och kliver ur bilen för att öppna porten. När jag sedan hoppar in i bilen och trycker ner kopplingen startar inte bilen automatiskt. Då får jag samma meddelande. Samma sak med en Passat med DSG som jag hade tidigare. Klev jag ur bilen i läge P utan att stänga av bilen fick jag samma meddelande när jag hoppade in i bilen igen.
//Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
olle54
| Ons 21 dec 2022 20:17 |
Det beror nog på att du öppnat dörren. Ska säkert vara så. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn |
| Tor 22 dec 2022 17:22 |
| ludde28 skrev: | "Starta manuellt" kan dyka upp när Start/stopp - funktionen inte funkar.
(tex S/S har misslyckats att starta när kopplingen tryckes ner (om man har S/S aktiverat). |
Jag har fått den med tjuvstopp också,
så det finns nog många anledningar till de
Husochvagn
| Tor 22 dec 2022 18:11 |
Ska börja tacka för alla inlägg!
Vi har haft bilen i över två år och råkat ut för detta 2ggr med någon månads mellanrum. När jag läser inläggen känns det som ett inte helt ovanligt fel (eller vad man nu kallar det).
Kommer avvakta ett tag och se om det dyker upp nått mer och om det i så fall föranleder någon åtgärd.
Kan tillägga att jag köpt OBD eleven och kan gå in och göra ev inställningar om några sådana skulle kunna hjälpa .
Masi
| Tor 22 dec 2022 18:31 |
| Husochvagn skrev: | Ska börja tacka för alla inlägg!
Kan tillägga att jag köpt OBD eleven och kan gå in och göra ev inställningar om några sådana skulle kunna hjälpa . |
Ja, stänger du av start/stopp kommer du ju i te fp det meddelandet.
VW ID.3 PRO '21
Husochvagn
| Mån 26 dec 2022 21:47 |
Masi:
Vet du hur man avaktiverar autostop/start?
Går det göra det i menyerna i displayen i bilen eller måste man in i obd - eleven?
Masi
| Tis 27 dec 2022 4:02 |
| Husochvagn skrev: | Masi:
Går det göra det i menyerna i displayen i bilen eller måste man in i obd - eleven? |
Om du vill stänga av det permanent så behöver du koda med OBDELEVEN. Man ändrar värdet på tröskelvärdet för batteriet för att aktivera s/s. Dvs att systemet plötsligt anser att batterispänningen inte är tillräckligt högt för att aktivera s/s och då stannar inte motorn.
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Donator 100
| Tis 27 dec 2022 10:54 |
| Masi skrev: | Om du vill stänga av det permanent så behöver du koda med OBDELEVEN. Man ändrar värdet på tröskelvärdet för batteriet för att aktivera s/s. Dvs att systemet plötsligt anser att batterispänningen inte är tillräckligt högt för att aktivera s/s och då stannar inte motorn.
/Mats |
I OBDeleven finns det färdiga appar till många modeller för att aktivera/avaktivera S/S. Det finns t.ex. till min Tiguan, men annars finns det färdiga programmerade dosor som man sätter i OBD2 (under av/på-aktivering) för att göra samma sak.
Här t.ex. från eftermontering: https://www.eftermontering.se/audi/105-start-stop-avaktivering-i-audi- vw-skoda-seat.html
Masi
candyweiss
Donator 100
| Tis 27 dec 2022 14:20 |
Helt perfekt
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm |
| Sön 01 jan 2023 18:00 |
| "Starta manuellt" är en datoröversättning från tyskan
candyweiss
Donator 100
| Mån 02 jan 2023 10:03 |
| Stötfångaren skrev: | | "Starta manuellt" är en datoröversättning från tyskan |
Kalle Jansson
ludde28
Husochvagn
| Mån 03 jul 2023 17:54 |
Liten update:
Skall tacka er alla som svarade i denna tråd!
Har inte fått felmeddelandet nått mer men gillar lösningsförslag som diskuterats.
pepe
| Mån 03 jul 2023 22:28 |
"Starta manuellt"
Kommer när motorn har tjuvstannat, hänt mej många gånger, inget att bry sej om
