Forum - Golf 7 (13-19) - Motorfläkten går alltid efter GTD
Astrognosy
Golf 7 GTD Ort: Vindeln
Tis 17 feb 2026 10:09 Svara med citat
Hej.
På min Golf 7 GTD har fläkten påslagits efter nästan varje körning under en tid. Oavsett om klimatanläggningen är på eller av. Batteriet är helt nytt och inlärt. Vattentemperaturen överstiger aldrig 90 grader. Oljetemperaturen ligger alltid runt 100 grader, oftast lägre. Ibland luktar det också som om regenerering pågår. När bilen står stilla har den oftast 1000 varv när den är varm. Felminnet har inte visat något. Vad kan det vara?
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Tis 17 feb 2026 16:54 Svara med citat
Termostaten som styr fläkten. Kortis kanske.
golf666
Fre 20 feb 2026 23:21 Svara med citat
Mest troligt är de din regenerering som påbörjats men ej hunnit avslutas.
Det kan förklara att du känner lukten, du skriver att den aldrig överstiger 90 grader??
Kör du mycket korta sträckor?
En diesel mår bättre av att gå lite längre sträckor emellanåt.
Kör du mycket kort körningar så bör du ut och ta en längre sträcka ibland för att bilen ska kunna göra en komplett regereneringscykel.
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn
Tis 24 feb 2026 10:12 Svara med citat
Astrognosy skrev:
Hej.
När motorn är varm och du stannar den så stiger vatten tempen, därför startar fläkten.
Det gör det på min bensinmotor också, det är vad jag tror är orsaken till ditt "problem"
Ons 25 feb 2026 17:34 Svara med citat
Det gör det också på min bensinare på sommaren när det är varmt, men definitivt inte på vintern.
Stötfångaren
Ons 25 feb 2026 17:57 Svara med citat
Har du kollat termostaten?
Janse900
Golf 7 Alltrack TDI 17 Ort: Jokkmokk
Tis 03 mar 2026 17:58 Svara med citat
När den höjer tomgången till 1000 rpm regenererar den DPF då är det bara köra tills den är klar och tomgången sänks till 800 rpm igen. Vatten tempen ska bara ligga på 90° som är normal temp. Fläkten går under regenerering och fortsätter om man avbryter för att efter kyla motorrummet.
Stötfångaren
Lör 07 mar 2026 16:11 Svara med citat
Har du fixat det?
