Forum - Golf 1 (74-84) - Ställa in kamrem på mk1, hur?
Golf 1 gti + 4d swallow Ort: Ockelbo
Tor 23 nov 2006 18:26 Svara med citat
Tja!
Har en hyanes bok som jag läst hur man gör i, har läst det tre gånger och försökt förstå!
Men problemet är ju att dom utgår ifrån att man har en totalt demonterad motor och att man ska på med dreven innan å sånt, å säg inte att jag ska fortsätta från den rad då alla drev är monterade för det vet jag inte när det är + att jag måste på med min undre kamremskåpa efterssom det inte sitter en sån där.
Kan ingen med enkla ord förklara hur jag enklast sätter på den undre kamremskåpan och sedan gör en ny kamremsinställning med ny kamrem!?
Ps, min nuvarande står fel med 1 kugg, se bild!
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Tor 23 nov 2006 19:02 Svara med citat
Fattar egentligen inte problemet, men kan försöka hjälpa dig.
Varför vill du sätta på den undre kåpan innan du spänner remmen? Om du sätter tillbaka den kåpan innan så kommer du inte att kunna se de två undre nollpunterna, de på vevaxeldrevet och aggregataxeldrevet.
Montera den undre kåpan gör du genom att montera bort remskivorna på vattenpumpen och vevaxeln, sen är det bara att skruva dit den. Den passar bara på ett sätt.
Men du bör montera kamremmen innan du monterar den undre kåpan.
Läs boken igen. Det fungerade utmärkt för mig. Har även bytt kamaxel utan att ta bort undre kåpan men då hade jag remmen i spänn hela tiden för att inte tappa de undre inställningara.
Tor 23 nov 2006 19:08 Svara med citat
okey, men hur får jag bort remskivan då?
via dom fyra små bultarna eller den stora.
Dum fråga kanske men jag tog bort dom små på min andra motorn och jag fick inte bort skivan då.. Sad
tacksam för svar iaf..
Det jag ska gör är alltså en kamremsinställning och montera dit den nedre kamremskåpan..
Men jag förstår inte vilket drev det är jag ska vrida på så att allt hamnar rätt!!
Ja e väl bara lite seg i kontoret, men men..
vet inte om det har betydelse, men motorn har inget svänghjul och är monterat på motorstativ..
Hur man monterar och demonterar ett svänghjul kan vi också ta upp för det fattade jag inte heller.. SadSad
www.mk1clubschweden.se -klubben som älskar vw mk1
Quattro_mannen
Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Tor 23 nov 2006 20:32 Svara med citat
RÖR inte den stora bulten,remskivan sitter bara med dom 4:a små bultarna...sen e de bara att knacka försiktigt,den lossnar nog..Angående svänghjulet så har det ingen betydelse om det sitter på eller inte..
Men de e lättare att hitta öd med det på,men då ska du ha lådan också för att få motmärket.Kolla på me en mejsel genom stifthålet när ettans kolv e högst uppe,ställ då in mellanaxelns märke mot vevaxelmärket,kolla sedan så att kammens märke står rätt,på me remmen och spänn den ordentligt.Efter detta så tar du av remskivan för generatorremmen och monterar den nedre skyddskåpan,på me hjulet igen och klart....
Mvh Nicklas
Quattro_mannen
Tor 23 nov 2006 20:36 Svara med citat
Glömde en sak,behöver inte vara så att din remm e en kugge fel då mellan axeln bara driver fördelaren,den har ingen betydelse egentligen OM vevaxel och kamaxel står rätt...men de e svårare att kolla deras märkningar utan att mellanaxel också sätts rätt,men de går Smile
Mvh Nicklas
Tor 23 nov 2006 21:06 Svara med citat
okey, ska remmen sitta på medans man kollar öd??
Quattro_mannen
Tor 23 nov 2006 21:23 Svara med citat
Ingen skillnad,på eller av gör de samma....ÖD läget ska du kolla för att det märke som du annars kollar på sitter på svänghjul/växellåda,så det blit omöjligt att "nolla"motorn annars.
Mvh Nicklas
Tor 23 nov 2006 22:20 Svara med citat
okey, får väl försöka då.. Sad
hoppas jag inte gör fel, men e jag osäker så frågar jag nån..
tackar å bockar...
Geronimo
Fre 24 nov 2006 9:56 Svara med citat
tackar å bockar...
Dra runt allt ett varv för hand när du har monterat remmen så du försäkrar dig om att ventilerna inte tar i kolvarna eller nå annat konstigt händer. Det gör du genom att vrida på vevaxeln med en nyckel på den stora bulten. Vrid medsols.
Fre 24 nov 2006 12:45 Svara med citat
okey, kan vrida runt den nu med med hjälp av händerna på remskivan Very Happy
Ville försäkra mig om att denna gick runt efterssom den förra hade rostat ihop Very Happy
då drar jag mej ut och föröker då, tack å bock..
Fre 24 nov 2006 15:45 Svara med citat
Nu vill jag bara stämma av lite grejor med er kunniga folks!
1. Står det rätt nu? Kolven är så långt upp som möjligt..
http://www.geting.se/viewimage.php?image=15366-DSC00306.JPG
2. Vart ska kamdrevets märke vara, där det är nu?
http://www.geting.se/viewimage.php?image=15367-rightposition.jpg
4. skriv en kommentar om jag tänker fel!
men jag gjorde en snabb koll på hur jag ska göra för att kolla att det är rätt.. Smile
http://www.geting.se/viewimage.php?image=15365-kamrinst..jpg
Quattro_mannen
Fre 24 nov 2006 17:14 Svara med citat
Tjenare Jocke.
Här e ett par bilder på märkningarna...
Mvh Nicklas
Fre 24 nov 2006 18:18 Svara med citat
okey, nu jä*lar ska det gå, annars slänger jag motorn på nån förbipasserande..!
Fre 24 nov 2006 23:12 Svara med citat
tjipp!!
tror att jag har lyckats, sitter hos en polare nu så jag slänger upp lite bilder på det senare så jag kan få betyg Wink ska bara testa veva runt maskinen för hand nu, för det gick lite trögt med handlovarna nu med nyspänd rem Very HappyVery Happy
Quattro_mannen
Lör 25 nov 2006 12:42 Svara med citat
Applause De lönar sig att vara envis....
Mvh Nicklas
Lör 25 nov 2006 18:12 Svara med citat
då ska vi se, säg till om det står som det ska nu!
http://www.geting.se/viewimage.php?image=15465-DSC00305.JPG
http://www.geting.se/viewimage.php?image=15466-DSC00311.JPG
http://www.geting.se/viewimage.php?image=15467-DSC00316.JPG
http://www.geting.se/viewimage.php?image=15468-DSC00315.JPG
Quattro_mannen
Lör 25 nov 2006 20:11 Svara med citat
Visst ser de bra ut Jocke Smile
Mvh Nicklas
Lör 25 nov 2006 21:23 Svara med citat
OKey Very HappyVery HappyVery Happy
Sön 26 nov 2006 20:25 Svara med citat
Allt verkar okey nu af..
testade att svänga runt motorn 2 varv utan att det tog i, såSmile
Får tacka så hemskt mkt för all hjälp...
Mvh!
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Mån 30 jun 2008 16:31 Svara med citat
Hur ser jag om kamremen ligger ett hack fel?
Mån 30 jun 2008 21:21 Svara med citat
Lånar tråden lite.
Donar lite med tändningen på mk1 nu då han vägrar starta.
När allt står som det ska, ska ettans kolv stå längst upp?
ettans ventiler ska vara stängda?
rotorn ska peka på ettan?
Om kamdrevet står med sin märkning längs med ventilkåpan är ettan öppen. (nockarna nertryckta)
Det kändes ju inte rätt tänkte jag. Kollade på den gamle mk1. Samma där.
Ska det vara så?
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Fre 04 jul 2008 0:45 Svara med citat
Jag behöver också hjälp. Tog av toppen utan att tänka mig för och nu har jag ingen aning om hur jag ska ställa toppen och veven... Finns inga markeringar just heller. Brick wall Whistle
Sen så får jag inte av remskivan för vattenpumpen, finns ju inget att hålla emot i! På veven fanns det iaf en stor bult i mitten där man kunde hålla emot. Eh?
Hjälp uppskattas mycket! Smile
Fre 04 jul 2008 14:59 Svara med citat
Jag bad farsan hålla en stor mejsel mellan remhjulet till veven och vattenpumpen.tillräckligt med låsning för att få bort det med handkraft.
Ang märkningen så är den helt cp. jag körde lite på känn, och till sist gick han rent och fint.
