Forum - Golf 1 (74-84) - Mk1 -83 går knappt köra utan choke
Mån 21 jul 2008 16:27 Svara med citat
Har problem med förgasaren på min mk1. Den är mer eller mindre okörbar om man inte har typ halva choken dragen. Tomgång existerar inte och han går ryckigt som bara den.
Var ska man börja felsöka?
tjuvluft?
rena förgasarinställningar?
är ganska säker på att förgasaren i fråga är en http://i155.photobucket.com/albums/s284/manny_nerd/Caddy/Keihin/01.jpg
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan
Mån 21 jul 2008 17:43 Svara med citat
Hej.
Finns inte så mycket som kan krångla igentligen Whistle
Förutom,förgasarfotpackningen,vacuumläckor,
bla bla bla bla :S Men det är nog inget av de felen Thumbs up
Utan:
1) Kolla att JORDLEDNINGEN mellan förgasarfoten och ventilkåpan är hel Whistle
2) Kolla att du har ström fram till magnetventilen Whistle
Där skall vara ström när:
a) tändningen är påslagen,och
b) när motorn går på tomgång Whistle
3) Skulle det nu vara så,att det ej finns ström där,så kolla efter kabelbrott,oxid etc Brick wall
4) Kolla oxå relät,det 4:e från f-dörren räknat,i översta raden Whistle
5) Du kan "tjyvkoppla" magnetventilen,med en direktledare från t.ex batteriets +pol Whistle
Och då kan du ju även se om motorn går på tomgång som den ska Thumbs up
Gör den då det,så dra en ny ledare som bara får ström när tändningen är
påslagen Whistle
Testa detta Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Tis 22 jul 2008 4:04 Svara med citat
Will do. Tack!
förgasarfoten är bytt och alla vakumslangar är nya. så jag hoppas fasen inte det är de som läcker ^^
Bengan.U
Tis 22 jul 2008 11:16 Svara med citat
mellowd skrev:
Will do. Tack!
Hej.
Då är nog RISKEN STOR att du glömt jordkabelen Whistle
Ett vanligt "i bråttom bråttom mecka" fel tyvärr Brick wall
Men testa även då magnetventilen och om den får ström Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Tis 22 jul 2008 16:55 Svara med citat
Var min fina moddning av förgasarfoten som gjorde att jordsladden inte riktigt jordade. Jordat rätt på förgasaren nu och det funkar prima.
Hittade inte rätt platta nånstans så köpte en fel och kapade bort fästet för vajrarna från den gamla och svetsade på den nya.
Hur som helst, Tack för hjälpen!
Nu kanske bilen går att köra lite snålt iaf upp till strängnäs
Berglund
Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Tis 22 jul 2008 17:25 Svara med citat
Far har ett liknade problem på cabben och förgasaren liknar den på bilden. Dock går den bara dåligt ibland/en stund...
Får väl kolla jordningen på förgasarfoten.
Vad är magnetventilen och var sitter den.?
