Ja, vad passar till vad egentligen? Vilka modeller har samma grejjer så det bara är att flytta över?
Skulle vilja veta framför allt om det går att stoppa i en turbomotor från en annan vw utan att göra speciellt mkt med resterande? Vilken är smidigast isf?
Inredning, vilka årsmodeller passar att byta mellan, går det få i en bräda från en mk2 till en mk1 utan mod?
Hur mkt skillnad är det på mk1 o mk2 egentligen?
Bromsar, bara att flytta över från mk2?
Mvh sebastian
Kolla in denna länken : http://www.vagcat.com/
Det är VAG-katalogen på nätet
med sprängskisser och artikelnummer
SIDAN ÄR PÅ ENGELSKA men.....
du måste registrera dig för att se bilderna
Helt GRATIS dessutom
Gör det,sedan kan du ju själv gämnföra de delar som du
eventuellt undrar över,bara att kolla art.nr
mellan MK1 & MK2
Lättare blir det nog inte
mellan MK1 & MK2
MVH/Bengan.U
Fyfan, tack så MKT!! Detta ska kollas närmre på!
