Vad har jag för fint jord fel lr vad det är nu när varvräknaren står på 7000 konstant tills jag vill starta bil sen går den upp på 7000 igen.
bilen har dels stått i 3år och alla lampor funkar på utsidan men intrument belysningen är helt död.
En kompis sa att det kunde vara en jord kabel bakom instrumentpanelen?????
Om den stått i 3 år så kan det vara kondens o fukt... testa o ställ den i varm-garage några dagar så kanske de blir bättre... dra igång fläktsystemet på max värme osv!
Mätaren ballar ur fortfarande.
Vad kan det då vara för fel verkar som hela instrument belysningen har ballat ur. för alla lampor hade tydligen brunnit. har bytt dom nu men det är för ljust att se om dom lyser.
