v70 tdi
Golf 3 tdi-94 Ort: Sunne |
| Mån 22 sep 2008 21:53 |
Hej Jag har en golf tdi från 94 som har gått ca 31000 mil. Nu har jag fått ett problem.
När man ska starta bilen måste man köra 20 sek på starten, det är som när man har bytt bränslefilter. När man stänger av motorn så kan man se i de genomskinliga rören mellan pumpen och filtret att diesel'n sugs tillbaka så att det blir bubblor i rören. Funderar på om det sitter någon backventil i pumpen som måste bytas. Har inte hittat något läckage på tex spridar rören. Är det normalt att dieseln ska rinna tillbaka. När bilen väl startar så kan den rycka till om man gasar på med den, ungefär som den inte skulle få diesel eller att den tar in luft. Filtret är ny bytt så det hjälpte inte.
Någon som kan hjälpa.
Mvh Henrik
polomannen
Moderator Donator 25
Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm |
| Mån 22 sep 2008 23:04 |
Kolla upp glödstifterna.
Och det är normalt att dieseln ska rinna tillbaka.
Kolla upp filteret på en gång eller byt den.
v70 tdi
| Tis 23 sep 2008 20:35 |
| polomannen skrev: | Kolla upp glödstifterna.
Kolla upp filteret på en gång eller byt den. |
Tror inte att det är fel på glödstiften, Då brukar bilen bara bli svårstartad när det är kallt. Får bilen stå ett tag när den har gått så blir den också svårstarad fast den är varm. Är som den skulle ha svårt att få fram diesel till pumpen. den kan starta ett par sekunder å så stannar den, sen får man mala. Sedan så rycker bilen till när man kör bilen med ganska kraftig gaspådrag.
En av spridarna har någon typ av elektronik, hur beter den sig om den blir dålig?
Bränslefiltret är ny bytt, de senaste filtren har inte varit vw orginal. kan det sitta backventiler i de?
Hur blir det om magnetventilen krånglar?
Hjälp!!!!
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tor 30 okt 2008 22:18 |
Hej.
Hur har det gått?
Hade liknande i min AUDI diesel.
Då hade jag fått de ökända algerna i dieslen som täppte till i sugledningen i tanken.Tog bort silen som sitter där och satte ett filter i motor rummet som tar bort allt smuts och vatten.
Sen funkade den kanon tills kammen blev i 4 bitar. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå |
| Fre 31 okt 2008 17:14 |
Bror min hade samma problem på sin Citroen Berlingo(firmatruck). Den var svårstartad om man inte höll mycket gas vid start. 4 glödstift senare och den blev som ny!! Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
v70 tdi
| Tor 06 nov 2008 21:55 |
Hej! Har inte hittat felet, men jag är helt säker på att diesel'n inte ska rinna tillbaka.
Man kan hör när man stänger av motorn hur det rinner i tanken. Tänkte sätta på ett vanligt bränslefilter med backventil fast det är inte så enkelt att hitta ett sådant. någon som vet?
KristianE
| Fre 07 nov 2008 22:29 |
Ta loss sugledningen i motor utrymmet och prova suga fram diesel.
Ska gå utan nåt större motstånd.
Är det trögt och jobbigt att suga fram så är antagligen silen i tanken igensatt(alger?).
Jag hade det prblemet innan.
Tog bort silen i tanken och monterade ett speciellt filter i motorutrymmet. Som jag köpte på FLEET i laholm.
Det tar bort allt vatten och även alger och andra föroreningar som finns.
Bilen gick perfekt efteråt. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
v70 tdi
| Tis 18 nov 2008 22:45 |
Va trött jag blir!!!
Kollade på pumpen. Den är lite fuktig på den sidan som vänder in mot blocket, också luktar det diesel. Sitter en oval bricka där. ser ut som det kommer där ifrån. vad är den luckan för något? Har provat att ta diesel direkt från en dunk. fast den är lika dum. Satte på en backventil på matar ledningen eftersom det rann tillbaka denna vägen, så nu kan det inte rinna den vägen, nu smiter den genom pumpen och tillbaka i returen???? Efter att man fått fart på bilen så kan den stå på tomgång några minuter sen stannar den om man inte varvar motorn. Provade att ha motorvärmaren i hela natten. Då startade motorn utan några större problem. Börjar tro att pumpen är slut (32000 mil) Någon diesel expert som vet???
aliwin
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Ons 19 nov 2008 6:28 |
Fråga isbjörnen här på forumet! han är dieseltrimmare så Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
